1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @DmitriySPB, а что именно вы хотите здесь ремонтировать? нужно просто очистить плиты и защитить арматуру от коррозии.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если плиты не имеют прогибов и трещин и соответствуют по несущей способности планируемым нагрузкам, я бы обработал арматуру антикорозионными составами и закрыл торкретбетоном.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрите график прочности стали Ст. 3 от температуры, уже после 300гр начинается заметное снижение прочности.
    Огнестойкость 5мм стали, я уже писал 9мин, а ступени и косоуры стальных лестниц зачастую тоньше.
    Клееное дерево горит со скоростью 0,7мм в минуту, ступени и косоуры обычно как раз клееные и толщиной 40-50мм. Т. е. до 20мм, когда прочность ещё достаточное чтобы выдержать человека, они сгорят минимум за 15мин.
    Может Вы неверно меня поняли, я вовсе не призываю вместо стальных лестниц делать деревянные. Дерево я привёл только для сравнения, что даже они дольше стали держаться. Но ни то ни другое не идут ни в какое сравнение с ж/б лестницей, огнестойкость которой от часа и больше. Я исключительно за ж/б, и лестницы и балки и перемычки и перекрытия:super:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая ещё труба? Нет там никаких труб.
    Вы про отверстие в ребре? 160см эт сильно докуя, таких и рёбер то нет:aga:
    160мм тоже.
    Больше и не стоит. По высоте размещать ближе к середине.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    160мм тоже.
    Больше и не стоит. По высоте размещать ближе к середине.[/QUOTE]
    @Winder Да, отверстие в ребре! Ребро то 200 на 200 вот и подумал мож вентиляция про лезет там).
    В середине и разместил металлическую, меньше 76 не было на участке.
  6. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    В середине и разместил металлическую, меньше 76 не было на участке.[/QUOTE]
    Боюсь, как бы вы недоперепоняли друг друга. В теме есть картинка, где и как размещать трубы
    Только поперёк ребра, вдоль запрещено автором темы!
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, всё правильно други друга поняли!
    Диаметр под воздуховод захотелось), а нет, нельзя!
  8. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Через сколько дней можно нагрузить ребристое перекрытие блоками, опалубку оставляю до готовности стен этажа? блоки арбалитовые, не знаю сколько в поддоне килограмм, но знаю что тяжелые, скорее всего 700 кг, между мои балками 60 см
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Чере
    Через 7 дней, если температура была +20, не снимая опалубку-стойки, и ближе к краю перекрытия. Вроде так советовал Winder. В теме здесь есть такие ответы.
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, да нам то за, что ?... Эт Winder всё). Ему спасибо за терпения к нам с "тупыми" вопросами, на которые есть ответы)
    Давайте фотографию снизу!
    Я сегодня только снял своё, "пенопласт", и всё таки ещё раз убедился плёнку надо 200микрон лучше.
    И ещё, в силу финансов и ..., я свой ПСБ15 некоторые уже использую в третий раз! Именно на ребристое, вынимаю аккуратно и вновь его.
    Спасибо Winder!
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Залил бетоном М250, П4, без вибрирования. Арматура нигде не торчит. В этом месте плита получилась где то 8 ... 9см. Балки делались высотой 17см. В каком положении оказалась арматура неизвестно.
    По перекрытию делайте лёгкие полы и лёгкие перегородки.
    Winder, 25.10.18Пожаловаться
    #2155+Отменить спасибоЦитировать
    Вот такое копирование получилось.
    Можно ли на такое перекрытие опереть стойки для заливки верхнего ребристого перекрытия ?
    Пролет верхнего МРП, как и нижнего - 4,2м .По две стойки под ребро. Стойки будут попадать на нижнем МРП как на ребра, так и между ними .
  13. Arximed2016
    Arximed2016
    Arximed2016
    Привет всем! помогите разобраться как сделать выход на второй этаж, и выход труб вентиляции для газового котла.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вокруг проёма эт несущие стены или перегородки? Лестница какая будет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стойки стальные телескопические?
