1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не в диаметре арматуры дело, а ячейка "клетки" большая. Бетон может валится потом, на голову.
  2. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Сетку 5×100×100 снизу положить а арматуру сверху? Или шаг арматуры уменьшить и сетку сверху? Как правильней?
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Alexeymaster, правильно как по изначальной схеме в этой теме! Две сетки 5х100х100.
    Вроде максимум ячейка 150х150 из Д6.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ребро нужно. С арматурой и сеткой вариант не айс, не по нормам и потому прогноз не известен.
  5. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Ок. Ребро буду делать. Ну а в самой плите можно оставить эту арматуру и снизу сетку положить или все убрать и сделать две сетки?
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Делайте две сетки! Там же слой всего 6см, с арматурами вероятно намного толще должно быть. Да и легче так будет.
  7. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Малые пролеты вроде 100÷120мм плиту надо делать? У меня этот 1200×2800.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    От ребра до стены имеется ввиду?
    Тогда так
  9. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Не, у меня четыре стены монолитных, потолочную плиту надо залить.
  10. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Я считал что силовая арматура несёт нагрузку, а сетка держит бетон, чтобы на голову не валился, поэтому навязал такие клетки. Но решил не переделывать свою дурацкую работу, а просто добавил шестерку, получились клетки 120÷150мм. Это будет нижний ряд, сверху ещё сетку брошу. IMG_20190731_205205.jpg [/QUOTE]
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    [/QUOTE]
    Теперь да, только не считайте что увеличили полезную на кв/м.
    Видать арматура даром там, или девать некуда).
  12. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Видать арматура даром там, или девать некуда).[/QUOTE]
    Купил на базе металлолома обрезки по 20р/кг., около тонны, теперь пихаю её везде.
  13. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    А почему нагрузочная не увеличится?
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если Вы и перезаклали ребра "усилили", а межреберное и с сеткой 5х100х100 вроде с распределнной больше расчёт.
  15. Alexeymaster
    Alexeymaster
    Alexeymaster
    Красноярск
    Переделал опалубку лестничного проема. Сформировал ребро 150×200 высотой:um:, арматура внизу 2×16:ogo:, вверху 2×12, хомуты 6×100:victory:. Думаю всех удовлетворит:aga:
