1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nibrod, Не подскажу, не пробовал. Да и затея с самомесом тоже авантюрой попахивает.
  2. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Ну
    Ну первый этаж (цокольный) самомес, и ничего-хорошо! Нагрузку испытательную (цемент) выдержал!
    Вопрос с одной сеткой, можно так класть в этой конструкции? Если ДА то буду изворачиваться гнуть как то. Есть карты 2 на 6 и проемы 4метра на 8. Как лучше раскроить, целиковые по две ложить+добавка?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если получится, то можно
    На Ваше усмотрение, главное чтобы стык нижней сетки был над рёбрами.
    Кстати, если волнами будете класть, то стык лучше делайте классически с верхней и нежней сеткой.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Придется пожертвовать нормами. Надеюсь с меня никто не спросит. Или панели буду искать пожароустойчивые .
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Качество бетона не пострадает, если его залить прямо на утеплитель (эппс, ппс) ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас помимо панелей исчё и пенопласт. Нафиг Вам в гараже красоту наводить, жизнь Вашей семьи гораздо важнее!
    нет
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Это все понятно. Стараюсь делать как положено по нормам. Но штукатурить потолок очень тяжело. Да и все отвалится, со временем. Панелями легче. Потом посмотрим что делать .
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А Вы 'грязную' штукатурку делайте, а потом панелями. Важно псб закрыть.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Аесли псб закрыть минватой ?
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Не знаю, лучше дешевой и дешевой рабочей силой (без професеонлов за квадратный метр) закрыть штукатуркой ппс. Я планирую так.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГВЛО (огнестойкий) 2слоя ещё можно, минватой тоже вроде, но не всякой.
  12. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Уважаемый @Winder,добрый день! Ищя ответы на свои вопросы прочитал ветку 2011 года и есть некоторые сомнения...
    Пожалуйста подтвердите или опровергните мои вопросы:
    1.Нужно ли делать Т-образное примыкание балок как указано на схеме или вообще ничего такого делать не нужно и армокаркас балок не нужно связывать с армопоясом?
    2. Правильно ли размещаю шаг поперечных хомутов?
    Приопорный с шагом 10 см, далее через каждые 20 см (размеры сечения указаны на рисунке, высота 180мм ширина 150~180 мм, длина пролёта 3500 мм
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, вернее если у Вас конструкция дома колонно-ригельная, то тогда да.
    А если плита на каменных стенах то нет.
    По нормам конечно так, но по расчётам тавровой балки, поперечные напряжения невелики, поэтому в схемах шаг больше и при этом всё равно запас был большой по поперечному армированию.
  14. rota
    rota
    rota
    Делаю по вашей схеме. Пролёт 3,5 метра. В одном месте между балкой и стеной фундаментом 1.9 метра. Сетка 100*100*5. Можно не ставить ещё одну балку? Усилить эти метр девяносто арматурой?
    Благодарю за ответы.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Неа, или на вашу удачу, если там никого и ничего не будет. Ставьте балку! А остальное 75см на фундамент.
