1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    если связать фундамент и перекрытие вертикально, то удержит. но на перекрытие должно быть загнуто, а в стену например у нас уходит до самого низа, то есть мы внешний слой основной арматуры стены фундамента делали длиннее и потом загибали. а минимум надо 50 диаметров арматуры вниз.
    спасибо, приятно :) все говорят что мы сумасшедшие. а мы просто не опытные и потому смелые. но все получилось
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Всю тему прочитать не реально :)
    А пять копеек вставить хочется.
    Ребристые, это мои любимые перекрытия. Только я их лью по профнастилу.
    Замечательно выходит!
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вопрос можно ли залить ребристое монолитное перекрытие (по профнастилу) с опиранием по одной стороне в 100 мм по другой 120 мм (стены автоклавный газобетон)
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @kna2008, Если говорите перекрытие по профнастилу то это вопрос в соседнюю тему.
    Ребристое монолитное здесь, опирание на ГБ рекомендовано мин 150 вроде.
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки!
    Стоит ли на пролет 5.5метра делать 'пред-провисание' 1.5-2см. Не знаю как это правильно называется, то есть заранее опалубку под серединой ребра немного приподнять. Или не заморачиваться, лить вровень?
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Nibrod, у вас так нижняя арматура не будет растянута - не будет работать. начнет работать после трещины и прогибания вниз.
    так делают (делали) в деревянных балках чтобы они после прогибания визуально выглядели ровно.
    хотя я не спец, если не права пусть поправят.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Kvaky, работать я думаю будет так и так, ка её положил, так и застыл бетон.
    ТС сказал не нужно, значит так и делаю! Думаю допустим ый прогиб будет когда полностью загружённое перекрытие.
  9. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    @Nibrod,
    Может тогда использовать предварительно напряжённую арматуру?
    Вообще реально ли её "преднапрячь" кустарными способами? :aga:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, нее про это даж не думал, видел на заводе жби как делают, в самострое мне не осилить такое преднапряжение).
  12. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день. Скорей всего это вопросы из FAQ, но не смог его найти, старожилы темы подскажите пожалуйста где найти:
    1) Реальный, опыт с извлечением и повторным использованием ПСБ. В частности, стоит ли ради этого брать марку поплотнее (ПСБ25?), для того, чтобы пустить его потом на отмостку или кровлю например?
    2) Расчёт количества стоек под перекрытие. "Профессиональный расчёт" контор по аренде опалубки, судя по всему заключается в формуле "берём одну стойку на каждый квадратный метр + добавляем 2/3 треног от этого количества", мне кажется, что это избыточное количество для этого типа перекрытия, что думаете?
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @ingham,
    1) конечно стоит. 'Извлекал' и псб15, правда некоторые все же надламывались, пойдут на второе перекрытие.
    2) есть рекомендации,
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ориентируйтесь на эту таблицу для толщины плиты 160мм, при этом верхние балки можно делать из досок, которые потом на стропила пойдут, а настил из досок, которые на обрешётку.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше всё-таки заводские стальные телескопические стойки, с ними проще, быстрее и надёжней.
    Из досок если уж совсем безнадёга с заводскими. :hello:
