1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, На заливку перекрытия не могу посчитать, т. к. расчёт ребристого мне не подвластен (не могу сообразить как считать балки и верх над пенопластом), а если монолит без пенопласта ...Ну и да, при равном объёме (высоте) фундамента, при более тщательном расчете всё же ФБС выходит дороже (не знаю. как я считал, что дешевле).
    Вы делали заливку и так и так? Или считали как-то, что результат получается выгодным? Не у кого мне спросить на месте такие вещи...
    А чего там считать, в школу к 5-6 му классу подойти, они подсчитают). Сечение балки+плита сверху.
    Примеру ребро 15х15х на длинну +к этому площадь умножите на 6см плиты. Ну или проще минус весь объем пенопласта.
    Делал, делаю тока самомес, нет возможности принять сразу 5-8кубов бетона миксера. Работаю в 1,5-2 человека, чаще в полтора человека).
    ФСБ считал дороже у нас на много+кран +монтаж
    Заказывал 20т в бигбегах и тонар щебня, песок по надобности.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я понял. Есть такая фасовка у нас. По расчёту уже понял, да и почитал примерно так же у народа по размерам.
    Делать скорее всего тоже самомесом буду, но решится после фундамента.
    Вопрос возник по пролёту. Смотрел у народа перекрытие идёт на всю длину "коробки", с изготовлением промежуточной балки. Получается, что не обязательно снизу лить/ставить подпорные стены фундамента если в середине помещения не планируется нагрузок?
    А если стену фундамента всё же сделать, то нужно ли делать ребристый монолит по размеру плит перекрытия, т. е. разрыв с опором на стену фендамента или делать заливку балок 11-12м длины?
    Не понятно как поведёт себя плита при опоре на среднюю стену фундамента, ведь в этом месте арматура будет работать наоборот, на излом.
  3. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Добрый вечер!
    Уважаемые знатоки, внимание, вопрос!
    Какой из видов пенопласта наиболее подходящий в формировании пустот из соотношения цена/качество?
    Предполагаю в дальнейшем использовать при утеплении цоколя и/или отмостки.
    Ценник таков:
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, у вас в табличке не все данные, реальные исходные по месту (вес, плотность...).
    Для форм, я, использовал самый дешёвый который выдержит. У вас выбор по утеплению, как минимум ппс16-псб25.
  5. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Приветствую. Сейчас заводы, по производству ппс, делают любую плотность, сам брал, если память не изменяет, 22 кг. Потом пенопласт пойдет под стяжку тп по грунту. 22-ой, очень крепкий, не крошится, не проминается.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, читайте ветку с первых тем (с фильтром по сообщениям от Winder). Есть практически все раскладки.
    11-12метров нет схем и расчетов, да и уважаемый ТС в самострое не рекомендует свыше 6,5 вроде-там преднапряженная вроде как.
    Читайте многопролетная-однопролетная есть здесь и схемы и расчеты сделанные Winder.
    Примерно так
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @DaCaravaggio, при одной и той же марки, названия, маркировке есть разница, убедился сам. Даже покупая самый дешевый.
  8. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Я его взвешивал), прям на производстве)
  9. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Ходил по нему пару недель, не промялся.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Поздравляю!
    Было лишним, ходить по нему пару недель.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А для чего пенопласт сверху плёнкой накрыт? Он разве не остаётся в заливке? Да и сложно, наверное, все углы красиво завернуть...
    Читаю конечно. Просто нажав на какую-то ссылку в теме перекидывает дальше, и так уже 5 закладок в итоге открыл, столько информации сложно осмыслить и путаница отсюда) Видел так же, что заливали часть помещения, выпуская арматуру на пока свободную часть пролёта... Если же делать до перемычек, то не страшно что перекрытия "сольются" в стыке? Вообще из-за отсутствия опыта в глобальных постройках даже информация о том, что край плиты/балки гуляет от провисания, вносит некий сумбур в голову (типа как же стены, будут подниматься на эти миллиметры и сантиметры? :)) буду постепенно вникать вопчем...
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    делайте фундамент монолитом, выпускайте арматуру в наружной части и загибайте в перекрытие - не будут края гулять.
    частями заливали - это наверное мы. если решитесь самомесом, заглядывайте
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    угу Рассмотрел некоторые схемы, что здесь давали и в первых темах. Удерживающие получаются. Но от "вверх/вниз" неужели удержит или эти миллиметры реально на фоне общего дома не заметны? Я так и представляю, как плита прогибается, и стены поднимаются до щелей)
    уже :|: не дочитал, но грандиозно (в моём понимании) :super:
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    В первой ещё ветке встретил такое, цитата "монолитное перекрытие заливается с армопоясом..."
    Так вот вопрос ещё возник (пытаюсь просчитать расход материалов) - для ребристого это тоже актуально? В смысле торцы понятно, опираются на стены, а бока? Балки делаются крайними и кладутся на стены или висят как при использовании плит перекрытия?
    п. с. пока просто не разобрался в возможностях форума для фильтров и поиска, в сообщения на 99% сухие текстовые, картинок мало для понимания :|:
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
