1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С какого перепугу они вдруг лёгкие, кирпичные перегородки в полкирпича самые тяжёлые:flag:
    Нет.
    М300 нужен.
    Чё т много.
    Обычно проще и дешевле перекрытие усилить под печь, чем заливать дополнительную ленту.
  2. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    На подходе следующий этап,-ребристое перекрытие первого этажа. Первоначально планировал материал опалубки выполнить из ГБ с утеплением ЭППС между плитой и ГБ, но в итоге отказался от этой затеи и выложил 3 ряда из керамического кирпича М150,с армированием сеткой между 2 и 3 рядом, upload_2019-4-25_10-34-51.png 0-02-04-365b225f3ef10dbd28b81764414ca242795a9bf23678a179afbea3278abb4145_6bd1bf8a.jpg
    Вопрос: "Необходимо ли как то изолировать плиту перекрытия от стенки кирпичной опалубки, нужен ли какой-нубудь демпфирующий слой, к примеру из подложки для ламината толщиной 1см (ибо есть в наличии, осталось после утепления свай на зиму)?"
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, рекомендуют 50мм. Цоколь без утепления?
    У вас правый угол (по фото) висит фундамент или что?
  4. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Да, это всеми нелюбимый фундамент свайно-ростверкового типа, ростверк висит 200 мм над поверхностью.
    ЭППС убрал по причине того что были опасения что ГБ будет неравномерно нагружен на всю площадь опирания (отмечено синим) Ширина кладки из кирпича 250 мм, опирание плиты 150 мм-ГБ будет 400 мм.
    Собственно утепление будет снаружи так или иначе, переживаю о другом, будет ли расширение плиты перекрытия по причине прогиба (может быть и тепловое? :aga:),а подложка будет своего рода демпфером...:faq:
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @inferno_lopez, будет ли расширение плиты перекрытия по причине прогиба (может быть и тепловое?
    Будет конечно, завист и от длинны пролета и от нагрузки, и схемы тоже однопролетная-много... Я бы 2см ПСб25 вставил или эппс.
    P. S большие фотографии, миниатюру грузите).
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Даже так? Что-то я подумал, что это легче будет, чем 20см газобетон) Тем не менее, если в фундаменте будет средняя стена как опора, вероятно будет проще по нагрузкам?
    Расстраиваете) Цена на М300 кусачая.
    Ну для перекрытия там нет опции, я попробовал выбрать в разделе фундамента, плиту. Может по этому.
    Какими-то балками дополнительными или чаще балки делать? Вес печи не менее 4т.
    Я уже подумал, может в цоколе/подвале в этом месте землю не выбирать и останется естественная опора (правда придётся стенки или лить или выкладывать). Или вообще четверть под полом землю не выбирать.
    п. с. по стоимости/разнице может кто подскажет? Существенно или не особо в сравнении плиты/монолит? Пенопласт (100мм) у нас 180р 1м2, конечно по стоимости это явно дешевле бетона, но посчитать сам ребристое не могу пока, т. к. не соображу какое кол-во балок, бетона и арматуры в итоге нужно
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно конструировать/считать под конкретную задачу/нагрузку.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    А если вот так под монолит (в нашем случае ребристый) подкинуть три блока (отметил кружком)?
    Понятно, что лучше сместить пересечение "лент", но тогда расстояние от внешней стены до центра будет больше 7м. Хотя на этаже там ничего не планируется (ну кроме одной перегородки), будет
    свободный зал...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё у Вас там подвал из ФБС планируется?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну да. Сижу считаю, и это вроде единственный экономный вариант при вроде бы тех же результатах.
    Монолит считал. жуть. Даже если самому заливать - то на то и выйдет, что миксерами из-за цены на ингридиенты + арматура по 45тыс за тонну.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Revenger1972, ну если брать 20т цемента+тонар щебня+песка по максимуму кузова, то выйдет дешевле. Плюс ребристое с расчетом формообразователь на утеплитель, экономисто прилично очень.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подвал нифига не экономно, он может иметь смысл только при определённых грунтовых условиях.
  13. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, добрые сутки! Уже не один раз был вопрос, заливать ребристую плиту внизу, а на верх краном. Вот и у меня возник на второй этаж.
    Читал, Вы отвечали, что арматуры больше расход. Но примерной схемы нет.
    Если заливать по два-три ребра то есть шириной 1,3 метра или 2,45метра плиту, то по краям и в середине ребрышки... Нет ли у Вас таких расчетов набросков, картинок.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    У меня по калькулятору бетона на весь фундамент (как на картинке выше) 33куба. На заливку перекрытия не могу посчитать, т. к. расчёт ребристого мне не подвластен (не могу сообразить как считать балки и верх над пенопластом), а если монолит без пенопласта, то ещё 20кубов (15см).
    Конечно я не искал цены на такие объёмы цемента и пр. смотрел по ценам в мешках цемент и камазы щебень и песок, вот и вышло, что проще готовый бетон купить. Ну и да, при равном объёме (высоте) фундамента, при более тщательном расчете всё же ФБС выходит дороже (не знаю. как я считал, что дешевле).
    Вы делали заливку и так и так? Или считали как-то, что результат получается выгодным? Не у кого мне спросить на месте такие вещи...
    не подскажете каких? Грунтовых вод высоких вроде нет. Смотрел на поле неподалёку вырыт котлован (вероятно ещё до зимы) и он без воды внутри.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня ничего такого нет, но есть множество типовых серий для плит перекрытий, поищите в интернете.
