1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно считать, так не скажу. Проблемы могут быть ещё с поперечной силой...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    см. схему для 5,5м
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перегородки не могут быть несущими, следует писать "все стены планирую делать несущими", что кстати напрасно, а уж тем более напрасно планировать несущими стены такой малой толщины.
    Под колоннами мансарды должны быть обязательно толстые несущие стены или колонны или усиленные балки.
    Выложите эскизы с читаемыми размерами.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто эти два ребра на 100мм сделайте шире и заложите дополнительно по одному прутку арматуры если один пролёт то вниз, если перекрытие многопролётное то вверх над средней несущей стеной.
  5. rudiem92
    rudiem92
    rudiem92
    Для поперечной 5вр 100/100 не хватит?
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Спасибо @Winder !
    А как "правильно" закончить торец между ребер, проем, там где пенопласт вставлен. Просто 60мм так и оставить или какое то ребро нужно залить.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет пенопласт доходит только до внутреннего края стены. По всему периметру по стене идёт как-бы армопояс. Где-т в первой теме 3д рисунки выкладывал.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Winder, искал конечно, ещё раз пересмотрел 4ре части (правда фильтром только ваши с вложениями). Или я не понял как выглядит.
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Я наверное не правильно спросил, нужен проем в середине пролёта между ребер. Метр на метр допустим, как его правильно заложить? Ребра остаются, а там где сетка как прервать "оборвать"?
  10. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно и так, но лучше рёбрышки там хоть небольшие сформировать, проще потом закрепить лестницу и люк будет.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Спасибо! Так и сделал, перезаклался) пустил вниз 10 а под сетку 8ку, ещё и С-образные 3штуки с гладкой 6ки. Ребрышко толщиной 6см сформирован.
  13. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    я сделал ребра по краям люка.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Framer, у вас сетка ячейка 150х150 ? А диаметр?
  15. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    Не, сетка каноническая, 100 на 100 и 5 мм
