1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. toll2
    toll2
    toll2
  2. Framer
    Framer
    Framer
    Калининград
    @Winder
    Есть еще пара вопросов по перекрытию.
    Пробовал поискать по теме но прям явного ответа не нашел:
    1. Что мешает пенопласту всплыть в бетоне ? Как его крепят к опалубке чтоб не всплыл ?
    Нашел пару упоминаний про сажать на пену и все. Я сначала настил застилаю пленкой а потом на него планирую разложить пенопласт, к пленке пена его вообще держать не будет.
    2. Реально ли достать из забетонированного перекрытия 35 пеноплас не поломав его весь ?
    Я беру плиты 2 на 1 метр толщиной 10см. буду их оборачивать пленкой. Но по опыту обычного бетонного перекрытия знаю, что стоит какой-то доске попасть в бетон на пару сантиметров по плоскости, достать ее потом проблема, и чаще всего вырывается она оттуда по частям.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @Framer, основной пустотообразователь пенопластовый, обложи по контуру тонким слоем самого дшанского пенопласта или несколькими слоями гофрокартона. Им потом можно и пожертвовать
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    На настил кладется пенопласт и потом застилается пленкой. Много раз писали.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плёнка поверх пенопласта и сетка.
    Пена не нужна.
    Вполне, углы и грани могут немного поломаться, но в целом лист целый, реальное видео как-то выкладывал.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда по краям усиленные полуторные или двойные рёбра, поперёк ребро.
    Зря, армопояс в этой конструкции получается автоматически, при наличии уже залитого его можно не делать, но тогда пенопласт который будет на стенах не сможете вытащить без поломки, а когда выкрошите эти дырки на стенах меж рёбер придётся докладывать, поэтому проще бетоном залить сделав исчё один армопояс.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    DaCaravaggio
    Нижний Новгород
    Пенопласт не всплывет и вынимается очень легко и без повреждений.
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А подскажите, как с точки зрения утепления и энергосбережения правильно делать ребристое перекрытие на фундаменте ТИСЭ? Ростверк с двух сторон утеплять мне кажется нецелесообразно, да и толку скорее всего мало будет - подпол холодный, продухи, все равно ростверк холодным будет. Ростверк получается большим мостиком холода. Как правильно делать перекрытие, чтоб потери были не хуже, чем в полах по грунту. Класть между ростверком и плитой пояс из газобетона? (какой толщины достаточно, кстати) Не очень экономично. Как быть?
  10. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    высота ростверка от грунта сколько? если 10-15 см то кто по грунту полы мешает вам сделать?
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    метровый слой чернозема плюс 60см высота ростверка над землей
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    а под чернозёмом?глубина бурения свай какая? а если убрать чернозём подвал получится, о таком варианте не думали
  13. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Думал, но посчитал его стоимость. Поэтому конкретно сейчас интересует ТИСЭ и ребристое перекрытие. меня не интересует дорогой подвал и т. п. решения. Меня интересует правильный и теплый узел именно такого сочетания.
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    нормально утепляется с наружи и делается утеплённая отмостка. продухи? а кто мешает их пройти и осенью их заткнуть, а весной раскрыть! если как в полах по грунту хотите получить от земли +4 то зачем ростверк изнутри утеплять?
    не вопрос, можете сделать отсечку из ряда газобетона и утеплить всю нижнюю часть вашей ребристой плиты.
    а если конкретные примеры вам привести по вашей теме то можете посетить офсайт ТИСЭ, там есть форум и в нём есть примеры уже готовых воплощённых в жизнь примеров
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Здравствуйте @Winder ! Вяжу каркасы, как раз 14ая практически без остатков! А вот 8ка куски ~1,6метра, можно ли их на верх пустить сварив их, или не желательно?
    Ещё правильно ли я сделаю, если сетку на и под стену завожу то ребро рядом паралельно стене не нужно? То есть, пролет 3,92 ширина 4,10м (край стены+метр+ребро15+метр+ребро15+метр+ребо15+0,65м и край противоположной стены =4,10м) ? Один пролет межребер получится 65см.
    А как сетку лучше раскроить, сетка 2 на 6метров. Цельным полотном по длинне ребра? 3,92 +0,1+0,1=4,12м? А края соединить нахлестом в ячейку, но она 2метра шириной, тогда не хватает целиком завести под и на стену? Голову уже перевернул, прочитал где как смог, но не вник.
