1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Арматуру верху добавлять или схему оставить без изменений? Отказаться, причина мостик холода?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да и это, но главное это его практическая бесполезность.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Капулетти то как пожалели...:aga:
  4. pinya1
    pinya1
    pinya1
    Подскажите по чердачному перекрытию. Есть ли расчет на нагрузку около 100-150кг ? Больше по идее не надо. Пролет 4,4м. Или можно просто уменьшить армирование или шаг балок?
    Можно ли ребро сделать 150мм высотой с армированием 4х12?
    Можно ли сделать одну балку посредине, тогда у меня получатся прямоугольники 4,4х4 м, и их сделать плитой 100мм ? Какое тогда армирование?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но на эту балку нагрузка будет большая, балка высокой получиться, торчать из потолка сильно. Рациональней балок сделать несколько. С шагом 1,5-2м, толщина плиты 50-60мм тогда будет.
  6. ayoub
    ayoub
    ayoub
    Добрый день Winder. Уверен этот вопрос уже задавался много раз но все-таки я спрошу; можно ли использовать сетку с ячейкой 120 мм и толщиной прута в 4 мм? У нас да и в соседних регионах просто напросто другой нету и не предвидется.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если участки под перегородками как-то дополнительно усиливать.
  8. ayoub
    ayoub
    ayoub
    Вчера собрался заказывать сетку 120x120, продавец говорит прутки 4-ка. Решил проверить и сделал замеры раз 10 с разных сеток. Никакая ни 4-ка и даже 3,8. В лучшем случае 3,2. Но продавец все равно на своем стоит, типо при при изготовлении прут маленько вытягивается. Самое плохое в этой ситуации, что на всех складах и базах одна и та же история. Уважаемый Winder 3-х миллиметровая сетка справится или это уже никуда не годится?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @ayoub, А арматура 6мм прутками на базах есть?
  10. ayoub
    ayoub
    ayoub
    Да есть но только гладкая.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Добрый день.
    По данной теме сделал себе перекрытие между подвалом и 1 этажом. Пролёт 3,5 м, но делал по расчётам 4 метрового, так как вторая часть плиты делалась по этим расчётам.
    Сейчас в планах разложить ТП и залить стяжку. Пока делал остальной ремонт в нескольких местах нашёл трещинки - паутинки в местах соединения плиты с балкой, поэтому задумался чтоит или нет перед заливкой стяжки сделать стойки снизу в подвале в середине пролета или нет?
    Стяжка будет обычная сырая 60-70 мм толщиной + теплоноситель.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гладкая не пойдёт.
    Тогда возьмите 8мм ребристую, надеюсь, что она то наверняка есть. Положите её поперёк рёбер на подставки 20мм с шагом 200мм, сверху неё сетку 3х120 но так, чтобы нижний слой сетки был перпендикулярно 8мм арматуре, сетка в один слой но с перехлёстом в 2 ячейки над рёбрами.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Спасибо успокоили. А вообще 6-7-8 см стяжки для ребристого перекрытия это я так понимаю не существенно? А вообще прогиб будет?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от остальной нагрузки, если ещё перегородки тяжёлые, то 7-8см может быть уже существенно. Прогиб всегда есть, но его величина зависит от нагрузки и схемы опирания.
