1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Спасибо! так и сделаю, а какую арматуру? на фото не совсем я размер понял 10 ли 12, и стойки вертикальные через 1м или чаще ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хомуты и соответственно стойки из 8мм, каждый 5й хомут со стойкой, следовательно шаг 1м.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Никто не пробовал вибрировать бетон след образом, упереть перфоратор в доску снизу под ребро и включить режим долбёжки.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если толщина слоя бетона такая, что у перфоратора хватит силы удара, чтобы выдавить пузырьки воздуха сквозь этот слой, а опалубка при этом не развалится от вибрации, то всё получится. Хотя и не при выполнении интересующего вида работ, здесь слой бетона всё же толстоват для перфораторов.
    Всевозможные бетонные лотки и кольца именно так и уплотняют при заливке - при помощи закреплённых снаружи на формах для заливки площадочных вибраторов. У них, правда, сила ударов совсем не такая, как у бытовых перфораторов, да и формы изготавливают из стальных листов.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    В арматурину. Под ребро сломать можно. Но на самом деле лучше совсем без прфоратобрирования, штыкуйте лопатой, если нет вариантов.
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Всем спасибо! Понял что ничего путного перфом не получится, куплю булаву и приделаю к дрели.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Для сборно-монолитных перекрытий с профильными тонкостенными балками несъемной опалубки это один из самых простых и главное эффективных вариантов уплотнения бетона. Не обязательно это делать снизу. Можно длинный наконечник перфоратора упереть через бетон в днище профиля. Выштамповки на днище профиля, если они есть, этому здорово помогают. Работать приходится осторожно - можно деформировать профиль. Для исключения такого негативного развития событий лучше пользоваться тупыми наконечниками.
    К достоинствам рассматриваемого способа уплотнения следует отнести возможность работы с переармированными сечениями, куда даже тонкая булава вибратора не входит.
  8. 19-93
    19-93
    Смоленск
    А не проще использовать не требующий вибрирования бетон п4?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лучше на пике перфоратора закрепить кусок жёсткого резинового шланга, чтобы пика ни с чем непосредственно не соприкасалась. В темах раздела "Самодельные станки, инструменты и механизмы" встречаются варианты модификаций перфораторов, позволяющие включать у них удар только кнопкой без упора оснастки в какое-либо препятствие.
    А само вибрирование "изнутри бетона" эффективнее, чем снаружи. Требуется наличие намного меньшей силы ударов.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    От толщины (высоты) ребра перекрытия многое зависит.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    П4 не требуется вибрирование при укладке?
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    До определённой толщины бетон с высокой подвижностью не требует.
    Инфа была в ФАКе по УШП.
  14. Dron91
    Dron91
    Dron91
    Всем здравия, воспользовался данным перекрытием у себя на доме. Когда заливал подвал, вопросов не возникло, тк там почти нет проемов и окон. но пришло время лить перекрытие 1го этажа, и тут я "подвис", у меня оконные проемы 1,5 (местами широкие-2,5 метра, витраж), как на них ложить балки? Подскажите пожалуйста, или дайте ссылку на пост, если это уже обсуждалось. Спасибо
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не требуется.
