Вентиляция металлического гаража в пыльном месте
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Vlad1520, 09.09.15.
  1. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    Казалось бы, изъезженная тема, но есть один нюанс. И так дано: имеется металлический гараж из гофрированного листа, расположение - см. картинку по ссылке. Т. к. крыша тоже гофрированная есть щели между стенами и крышей. Гараж последний, поэтому в торце возникают вихри, пыль и песок снизу задувает внутрь. возможно, сверху тоже пыль задувает, т. к. даже у дальней стенки всё в пыли. Щели снизу планирую закрыть, но пока не знаю чем - плёнкой или гибкой резиной - отдельный вопрос.
    Есть мысль сделать по простой схеме: в воротах приточные отверстия, а сзади на крыше вытяжку - трубу с грибком. Всё бы хорошо, но пыль и песок...
    На какую высоту посоветуете поднять приточные отверстия и как их защитить от проникновения лишней пыли? Навесить крышу-грибок над ними так, чтобы она и с боков закрывала приточку? А может быть другие варианты вентиляции подойдут в данном случае?
  2. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    Добавлю ещё, что пол залит бетоном. Электричество есть. Конденсат образуется на железном каркасе (капает сверху), на боках влаги не видел (ттт).
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Заделываете. Но эти щели могут давать некоторую проветриваемость крыши.
    Поднимать высоко не желательно. Весь смысл притока снизу. Да и не даст подъем отверстий особо ничего.
    Можно попробовать не прямо в гараж отверстия сделать - а с несколькими поворотами, изгибами. Конечно это ослабит приток- но и задувание крупной пыли уменьшит- мелкую (или очень мелкую) всё равно затянет.
    Теоретически- нужно изменить поток задувания. Поставить на пути потока какуе-то преграду- может даже и съемную.
    А что за забор у вас там- дырки, щели под ним нельзя сделать- может туда тянуть будет?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Только на каркасе? На потолке не образуется?
  5. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    1. Щель между правой стенкой и крышей небольшая, думал в правой стене сделать вытяжные отверстия у задней стенки, но там улица, точнее проезд другого гаражного кооператива, мало ли кто что захочет кинуть в дырочки, придётся подумать над выведением трубы из крыши хотя бы на метр.
    2. Щели между воротами и крышей как раз образуются от профиля гофрированной крыши - кулак пролезает. Два года были запенены (думал от пыли защититься), месяц назад над левой воротиной пену убрал, но больших изменений чего-то не увидел.
    3. Да, конденсат капает как раз только с каркаса - осенью утром видны ледышки на машине. и на каркасе тоже.
    4. Озаботился вентиляцией, когда на ТО обратили моё внимание на ржу покраям тормозных дисков и на днище авто, прямым текстом сказали - проветривайте гараж.
    5. Забавно, но факт, из 4-х сотен гаражей, только в 3-х над крышей возвышаются трубы-вытяжки. Ещё в десятке внизу сделаны вентиляционные отверстия. В утеплённых гаражах, которые я видел, никакой видимой вентиляции нет. Многие в кооперативе жалуются на конденсат.
    Уже думаю, чёрт с ней с пылью и песком, сделаю пока приточки снизу и закрою их от осадков, если не поможет - буду заморачиваться с вытяжной трубой. Кстати, а есть смысл в основание вытяжной трубы поставить вентилятор? Правда у нас электричество на ночь отключают.
  6. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    Есть только совсем небольшая щель в дальней от меня части забора, туда вода стекает. остальное всё забито землёй и травой с противоположной стороны.
    Ктсати, вариант, сделать как сифон в раковине, песок, возможно, будет осаждаться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это очень желательно- можно сказать даже обязательно. Делайте одновременно и приток и вытяжку.
    Это удивительно- у нас (да и в других гаражных кооперативах) обратная картина- у всех (или почти у всех). стоят вытяжные трубы и соответственно приточные отверстия есть.
    Интересно- почему только с каркаса. Предложение - хорошо утеплить крышу.
    Примерно это и предлагал. :)
    Не всегда имеет смысл- у некоторых тянет и без него очень хорошо.
  8. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
    По утеплению крыши - пока не знаю, где-то в интернетах читал, что человек просто поставил пенополистирол именно в том месте где капало, а не по всей крыши, и проблема исчезла. Может попробую так. (за идею с сифоном спасибо!)
    Надо брать и делать, а потом смотреть, как изменится.)
    А вот физика мне не совсем понятна. Снизу в щели задувает ветер (пыль, песок и мелкий мусор даже у задней стенки), а конденсат есть, к тому же такой, что ржа на машине снизу.
  9. Vlad1520
    Vlad1520
    Vlad1520
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Даже маленькая толщина пенополистирола уже что-то дает. У себя попробовал- подклеил потолочные плитки- разница заметна.
    Возможно у вас сырость идет с пола и плохое проветривание снизу не смотря на задувание.
    Идея с сифоном- это только принцип надо использовать.
