Куда уходит вода из пруда?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем кундала, 08.09.15.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Ситуация такая- сделал весной небольшой прудик из надувного бассейна. Бассейн новый, простоял в огороде одно лето. В общем-в пруду падал уровень воды. Не много, около 5и см. Разобрал пруд сверху, до уровня воды, все проверил-дыр нет. Загнул немного повыше края бассейна и снова наполнил пруд. Вода уходить перестала и я начал оформлять берег. В одном месте выложил мхом, а что бы он не пересыхал, подстелил под него драп, опустив конец в воду. Так же по берегу положил дерн с клевером, одним концом опустив его до воды. И мох, и клевер чувствуют себя прекрасно, но вода опять стала куда то уходить. Возникло подозрение на то, что вода вытягивается растючкой-клевером и драпом под мох. Но что то я не уверен, может ли ее тянуть с такой скоростью? За неделю вода упала на 4-5 см. и визуально остановилась на уровне нижнего края растючки. Разбирать берег и проверять бассейн на наличие дыр не хочется вообще-все только приросло-прижилось.Может быть бывалые прудоводы смогут подтвердить, или опровергнуть мои подозрения из личного опыта?
  2. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Если площадь пруда невелика, то вполне может быть вытягивание воды (капилярный подсос) драпом, особенно если вокруг пруда земля сухая.
    ветер при теплой погоде также может испарить некоторый объем.
    для проверки капилярного подсоса можете опустить драп пониже и, если уровень опустится снова до новой высоты - вся проблема только в драпе)
  3. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    И это, по-вашему, прямо такая скорость? :|:
    А лужи с какой скоростью высыхают, замечали? Даже те, которые 4-5 см глубиной? :|:
    Конечно, драп подсасывает воду в почву, плюс вода испаряется с поверхности воды. Абсолютно нормальный процесс. Странно было бы думать, что воду в исск. водоём не нужно будет подбавлять совсем.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо! Идея опустить драп ниже-хорошая. Так и сделаю. Пруд действительно очень небольшой-три метра в диаметре, объем около 3.5 кубов. То, что вода будет испаряться и ее нужно будет подливать, я знал. Не думал только, что так часто и много. Меня это не напрягает, просто не хотелось бы, что бы вода уходила в дыру в пленке. Рушить берег и искать эту дыру тоже не хочется. Как уже писал-растения только прижились. Буду эксперементировать с капирярным подсосом.
  5. долинка1
    долинка1
    долинка1
    У меня почти такая же проблема. Пруд прим. 3-4 куба с резиной по всему объему, по периметру сетка из кокоса, пруд не протекает. Насос качает воду на водопад и ручей /метров 8/ в обратку. Под ручьем резина, песок, галька. Песок из ручья контачит с грунтом с двух сторон по всей длине. За час работы насоса уровень пруда падает на 10 см. Не может за час столько отсасывать воды грунт! Один раз оставил на сутки работать ручей с доливом. Так вода оказалась под резиной пруда и вспучила резину ближе к поверхности. Отключил ручей, за полдня из-под пруда вода ушла. Думал, что плохо подняты края резины ручья (но они оказались всяко выше уровня ручья) или уходит вода через стыки резиновой полосы (стыки оказались проклеены). Остается проверить шланг-гофру, который идет от насоса к водопаду, может повредился. Но он идет вдоль ручья на глубине, сверху ландшафт зарос уже 10 лет. Жаль ломать. Или все таки такой капилярный отсос дает грунт?
    И еще вопрос интересный. Чтобы пруд не заиливался /особенно когда есть рыба/ нужен кислород. Он идет от ручья. А достаточно будет, если компрессор поставить, а ручей не гонять?
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У вас полно мест, где может вытягивать воду-
    Здесь запросто может вытянуть большой объем. Просмотрите весь периметр пруда и ручья, лучше в жаркую погоду, когда земля будет сухая-если где то тянет, сразу увидите. Земля рядом с прудом-ручьем будет влажная. У меня тоже-спанбонд,выпущенный из пруда на берег, вытягивал по несколько см воды за ночь. В общем, изолируйте полностью воду от соприкосновения с грунтом. Читал, что кокосовое волокно тоже неслабо тянет. Плюс у вас 8м ручей-испарение одурелое!
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Что вы подразумеваете под "компрессором"?Компрессор-это такая штука, которая качает водух в аквариум (пруд).Если вы найдете такой компрессор, который справится с 3-4х кубовым прудом и при этом будет работать насос, перемешивая воду-то да, кислорода хватит, но пруд все-равно промерзнет. Если просто гонять насос-то нет, вода будет перемешиваться, но обогащения кислородом зимой не будет. И заиливаться пруд будет в любом случае-от кислорода это никак не зависит. Ил наоборот нужен рыбе, что бы пережить зиму в наглухо промерзшем пруду. По крайней мере карасям.
  8. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Что бы пруд не заиливался, его надо иногда чистить. Или делать донные сливы и ставить дорогущее фильтрующее оборудование. Я лично придерживаюсь первого варианта.
    Что касается капиллярного эффекта, берег пруда по всему периметру покрыт кокосовым полотном, половина в воде, половина в земле. За неделю максимум на 2 см понижается уровень.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Там еще песок с грунтом в ручье контачит.
  10. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    10см за час не реально. Похоже в самом деле шланг прохудился... Если ручей отключен вода из пруда не уходит?
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У меня в качестве биоплато ванна 150см.Что бы скрыть белые края, вывел черный спанбонд наружу и присыпал края землей, обложил камнями. Не за час, конечно, но практически на глазах уровень воды падал, под камнями не было видно, что земля сырая. Я даже пруд перебирал, думал, что или на клапанах для фильтра течет, или сосок надувной пропускает (пруд из бассейна ПВХ. А тут 8 метров ручья, 16 метров контакт с забортной землей! Хотя, конечно, сперва бы шланг посмотреть, что бы наверняка знать...
  12. alekss007
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    alekss007
    Мой пруд в альбоме
    Я, честно говоря, не совсем понимаю такую конструкцию ручья, где песок по всей длине контактирует с землёй. Для чего это сделано?
  13. долинка1
    долинка1
    долинка1
    Докладываю. Оказалось труба лопнула (3 см. вдоль) в 3 метрах от водоема, видимо от оставшейся в зиму воды. Трубу проложили под ручьем, пришлось все вскрывать (резина, материал, камни, галька, песок - просеивать и пр.).
    Надо трубу продувать на зиму. Получилось продуть ртом от водопада в водоем. И лучше трубу укладывать надо было рядом с ручьем, а не под ним.
    Согласен с alekss007, у бортов ручья песок лучше не ложить, а то и вообще в ручье песок не нужен, камни и сверху мелкая галька. Тогда не будет капилярного отсоса. Я так сделал те вскрытых 3 метра ручья от водоема.
    Кокосовая сетка отсос не дает (во всяком случае пока не жарко), т. к. без ручья вода в пруду держится на уровне. Сетка по периметру сверху прижата гранитным плитняком.
    К листопаду думаю, надо будет просто укрывать водоем материалом и избежать гниение листвы на дне.
