Забор из профнастила на насыпном грунте
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем marat007, 08.09.15.
  1. marat007
    marat007
    marat007
    Здравствуйте! Мой участок на склоне. 2 года назад завез 8 камазов грунта. На этой неделе трактор все разровнял. Теперь срочно нужно установить забор в 30см от края насыпи, т. е. наверху относительно дороги. Есть 20шт труб по 3м, но думаю что они не подойдут, так как нужно углубить трубу на 2м от поверхности насыпи и для этого купить трубы по 4м. Правильно ли это? И как лучше сделать. IMG_2247.JPG Хотелось бы услышать варианты. IMG_2246.JPG
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    У Вас вдоль канавы не укреплен откос, плюс свеженасыпанный трактором грунт еще не осел. Есть вероятность, что по весне часть откоса сползет в канаву. Если забор не связать хорошо с материнским грунтом, то весной от наклонится в сторону дороги.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы профлистом собираетесь держать грунт? Вам нужна подпорная стенка (бетон, кирпичь и тд), хотя не совсем понятно где насыпной грунт, куда хотите монтировать трубы. У меня трубы в коренной тугопластичный суглинок заглублены на 700 мм+300-400 мм залит цоколь (прямо по грунту) Степь, ветра очень сильные. Профлист высотой 2,5 м стоит не шелохнется третий год. Примерно как на схеме
  4. marat007
    marat007
    marat007
    Спасибо что ответили! Значит нужно отбросить часть грунта спереди участка назад (граница участка на 30-40см внутрь от насыпи), вырыть ямы для столбов 1м, сделать опалубку и залить 1м высотой и 30см глубиной от уровня дороги для подпорной стенки, купить трубы по 4м. Когда подпорная стенка будет готова, засыпать снова грунт? такую же стенку сделать нужно и у фундамента, где вторая лесенка?
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Это зависит от глубины промерзания грунта в Вашем регионе.
    Почитайте на форуме, есть отдельный раздел про подпорные стенки.
    Скорее всего ДА.
  6. marat007
    marat007
    marat007
    Завезенный грунт простоял 2 года и не уехал. Если установить столбы по чаще и со стороны грунта установить шифер по всей длине участка, а снаружи его засыпать, чтобы не было видно? есть большое количество нового шифера в деревне. Удержит ли грунт данная конструкция?
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @marat007, грунт ползет не зависимо от количества столбов.
    Опять же присыпанный грунт со стороны шифера тоже будет неуплотненный. Толку от него мало.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По науке вроде так, но у нас глубина промерзания считается 1,7м, а я бурился всего на 0 ,7-0,8м Третий год полет нормальный
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Если будете делать подпорную стенку высотой 1 м, я бы порекомендовал метра через 3 делать якоря, а в районе столбов некоторое подобие пилястров. Да и толщина 30 см многовато (дорого в смысле) я заливал 2 м и сделал толщиной 150мм, армировал сеткой 150*150, но делал в этом году- посмотрим что будет весной.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    ТС не указал свой регион и какой будет забор (рабица, профлист 3м в высоту, штакетник или кирпичная стена?). Это определяет характер столбов и порядок их установки. Я бы, честно сказать, дал возможность грунту осесть за зиму. Весной будет видно в какую сторону копать. Если уж делать "правильную" подпорную стену, то, думаю, что просто шифером здесь не обойтись. Нематеринский грунт и весенние воды просто размою эту насыпь. marat007, начните с обустройства канавы. Иначе все уплывет...
  11. marat007
    marat007
    marat007
    Регион Татарстан, забор будет из профнастила высотой 2 м. Думаю устанавливать столбы таким образом (см. вложение) Безымянный.png Безымянный.png
  12. marat007
    marat007
    marat007
    Длина столбов по 4м.
    Думал установить габионы, геоматы ли георешетку. Отправил фото специалисту ГеоСтройСнаб, ответили, что ничего не поможет, только подпорная стенка, иначе все смоет
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А где стенка? она дб высотой более метра судя по рисунку
  14. marat007
    marat007
    marat007
    Стенки пока не будет. Подожду весну, если начнет расползаться, буду делать.
