Опасна ли заболоченность участка
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Untourn, 08.09.15.
  1. Untourn
    Untourn
    Untourn
    МО
    Рассматриваю к покупке участок.
    Прилесной, ровный, 20 соток, половину участка занимают огромные ели и несколько берез.
    Часть участка, которая ближе к лесу, очень влажная и трава растет такая, которая обычно в мокрых местах только бывает.
    Метрах в 15 от участка расположена лужа с камышом (метров 5 в диаметре).
    Риэлтор уверяет, что участок такой влажный только по причине неухоженности, высокой травы и тд.
    Насколько я понимаю, самое страшное для участка - высокие грунтовые воды. Можно ли их уровень определить используя бензобур? Может заболоченность участка действительно временное явление, пока не скошу траву и не уберу растительный мусор? Как устраиваются дренажные канавы, если перепадов высот нет?
    И последний вопрос, сколько стоит отсыпка участка (московская область), если я захочу поднять его уровень, к примеру на 1 метр.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    с головой не дружит ваш риэлтор
    ага
    нужно, бурите лунку и смотрите когда она начнет наполняться водой и до какого уровня. Можно обычным садовым буром.
    ну может через сотни лет и пересохнет, раньше врядли
    если рядом нет раскопок с халявной землей, то очень очень дорого.
  3. Untourn
    Untourn
    Untourn
    МО
    Завтра выкопаем лунку 3-метровой глубины на участке (в сухом месте), подождем пару часов и посмотрим уровень воды в ней - это и будет уровень грунтовых вод?
    Если рыть в болотце - сразу заполнится водой и ежу понятно. Если за пару часов лунка будет сухой - значит вода глубже 3 метров и все в порядке?
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    вроде логично, действуйте:)
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Самое страшное для участка - несколько метров торфа с поверхности. А высокий УГВ лечится дренажем, подъёмом участка и т. п.
    Если сверху реальная (от 70-100 см и выше) мощность торфа - отказывайтесь не задумываясь.
  6. еван
    еван
    еван
    Самое страшное - получить бессточное рельефное блюдце без перспектив сброса в гарантированный водоприемник.
    УГВ важен, но то, что отшурфите - полумеры. Есть ли ПМЖ и уровень капитальности (этажность, проживаемость в течении года, уровень комфортности ...) высокий. То надо делать какие то изыскания - иначе подводные камни.
    Заболоченность в МО в этом году - развод.
    Бензобур для профи поможет, но он скорее воспользуется ручным буром (не садовым)
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вспомнился участок между грядой и насыпью автодороги с 4 м торфа с поверхности в Приозерском районе...
  8. Untourn
    Untourn
    Untourn
    МО
    В итоге: если бурить в мокром месте (где высокая трава и влажно), то ямка заполняется водой примерно до полметровой глубины. причем откуда вода непонятно, то-ли снизу просочилась, то-ли сверху протекла.
    Если отступить 3-4 метра в сухую зону, то на глубине 2,5 метра начинается вода...
    Бурил бензобуром.
  9. urok
    urok
    urok
    Для исключения поверхностной воды делается валик из грунта - вообще есть целый раздел на форуме: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Имеет значение что за грунты - сами понимаете, что через пески и суглинки вода по разному фильтруется.
