Помогите с диаметром труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Jess218, 08.09.15.
  1. Jess218
    Jess218
    Jess218
    Доброго времени суток.
    Имеется половина дома 100м2, 2 этажа
    Газовый котел baxi 24кВт, со встроенным насосом grundfos 15-50, 11 стальных панельных Kermi, трубы ппр.
    Не могу рассчитать диаметр труб чтобы хватило встроенного насоса - в проге valtec получилось что насоса хватит еле-еле на одну ветку при 25мм, по таблицам в интернете - что 20мм трубы достаточно на все магистрали.
    Совсем запутался с формулами(
    Накидал схему с 4мя ветками с усредненными диаметрами, помогите, пожалуйста, хотя бы с принципами рассчетов.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну, во-первых, насоса в 24 кВт котле по умолчанию должно хватить на систему в 12.5 кВт.
    По подбору труб отталкиваемся от потерь на трение в трубопроводе (max 100-200 Па/м) и от рекомендуемой скорости теплоносителя - чтобы не возникали шумы при слишком высокой скорости теплоносителя (0,5 м/с) и избежать опасности завоздушенности при низких скоростях (< 0.1 м/с).
    В Вашем случае (упрощенно и для примера!) прикинем:
    За самое нагруженное кольцо примем 2-ю ветку. Дельту (подача/обратка) возьмем 20°С.
    1-й участок - стояк. Тепловая нагрузка на стояке (1-я и 2-я ветки) 6500 Вт. Расход ~ 280 кг/час. Скорость ТН для ПП трубы 25х4,2 - 0,4 м/с; потери ~ 130 Па/м
    2-й участок - от развилки до радиатора 1300 Вт. Тепловая нагрузка - 3500 Вт. Расход ~ 150 кг/час. Скорость ТН для ПП трубы 25х4,2 - 0,2 м/с; потери ~ 40 Па/м
    Трубу ПП 20х3,4 я бы предложил взять пораньше, чем советует @Сергей192, уже перед вторым радиатором. Итак:
    3-й участок - до 2-го радиатора (1100 Вт). Тепловая нагрузка - 2200 Вт. Расход ~ 95 кг/час. Скорость ТН для ПП трубы 20х3,4 - 0,2 м/с; потери ~ 70 Па/м
    4-й участок - до крайнего радиатора 1100 Вт. Тепловая нагрузка - 1100 Вт. Расход ~ 47 кг/час. Скорость ТН для ПП трубы 20х3,4 - 0,1 м/с; потери ~ 9 Па/м
    Для примера, примем, что участки у Вас по 3 м. Таким образом, потери в трубах составят: 130*3+40*3+70*3+9*3 ~ 800 Па. Т. е. это тот перепад давления, который должен обеспечить насос для компенсации потери давления на трение, но при общем расходе для всей Вашей системы (12,6 кВт) - 0,56 куба в час. Дальше уже можно не ковыряться - для такого расхода котловой насос обеспечивает напор 4,5 м или 45 кПа!
    Уверен, что местные сопротивления, которые здесь не учитывались, такие потери не создадут.
  4. Jess218
    Jess218
    Jess218
    Спасибо за подробный ответ!
    Возникло пару встречных вопросов
    1) Почему на разных участках берется разная скорость ТН
    и к концу ветки она равняется всего 0,1 м/с?
    (ведь еще 8 метров длины трубы нужно обеспечить на обратку?)
    2) Каким образом учитывается/считается обратка, ее скорость, и диаметр трубы?
    3) Нашел пару таблиц по трубам производителя (табл. ниже), которого собираюсь покупать, если верить их расчетам то получается -
    • 32 труба (12кВт) - от котла до стояка
    • 25 труба - стояк (по 6кВт)
    • 20мм должны быть ветки (судя по таблице при V = 3м/с 20мм труба отдает до 3кВт)
    Или я что -то не так понял?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это очень приблизительно.
    Нет разницы между подачей и обратом, всё рассчитывается одинаково. Но если вам нужен точный расчёт воспользуйтесь расчётной программой. Санком имеет бесплатные версии.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Фигли там считать при такой "микросистеме"?
    20мм металлопластик (25 ПП) где возможно
    Остальное 16 МП (20 ПП)
    Где невозможно
    Так-то и лишь на 16 МП на все с вероятностью бы более 50% бы "продавило":um:
    "Делай что можешь в плюс
    А
    Минус отыщется сам по себе":hello:
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Имейте в виду, что пример был приведён достаточно условно, расчетные программы и таблицы для примера не использовались, хотя результаты должны быть близки к реальным - в Валтеке можете проверить. Потери в трубе были показаны только "в одну сторону", для получения общих потерь на трение в трубе, результат удваиваем.
    Скорость зависит от тепловой нагрузки участка трубы, который рассчитывается. Например, на 1-м участке тепловая нагрузка составляет сумму мощностей радиаторов первого этажа - 6,5 кВТ. Для "снятия" этой мощности при дельте температур подача/обратка 20°С требуется расход теплоносителя 280 кг/час, скорость теплоносителя для трубы 25х4,2 при таком расходе будет 0,4 м/с. А на 2-м участке тепловая нагрузка всего 1100 Вт, поэтому расход и скорость соответствующие.
    На обратке скорости будут возрастать по мере приближения к котлу за счет того, что будет поступать теплоноситель от радиаторов.
    Точно также, как подача. Например, на 1 м участке массовый расход теплоносителя в обратке будет точно таким же как и на подаче ("всё возвращается на круги своя..." (Екклисиаст;))
    Всё поняли правильно. Просто в примере была труба PN25, а в таблице - PN20, у ней внутренний диаметр меньше, со всеми вытекающими...
  8. Jess218
    Jess218
    Jess218
    @Ovit1 Вот теперь все понятно, по более подробным расчетам все отлично сходится)
    Остался один вопрос: есть ли смысл заморачиваться с 32мм (1") трубой от котла к стояку, если в самом котле выход/вход 3/4" (~25мм - потери давления на участке в 3 раза больше получаюся)? Помню был такой вопрос на форуме, но найти не могу...
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какая длина участка от котла до стояка?
  10. Jess218
    Jess218
    Jess218
    @Ovit1 Подача + обратка = 2-2,5 метра
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для PN25 скорость будет порядка 0,7 м/с, суммарные потери в трубе ~ 1,5 кПа. Не критично.
