Эковата плюс минплита. Такое возможно?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем RoKo58, 08.09.15.
  1. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    Добрый вечер! Впереди утепление перекрытия. Холодный чердак. Встал вопрос чем утеплять. Рассматриваю такой вариант. Эковата 150 мм. - высота балок. А сверху думаю закрыть все 50 мм. минплитой Изобокс экстралайт. Плотность Эковаты 45. Плотность минплиты 30-38, но скорее по факту будет 30.
    По форуму смотрел такие варианты не рассматривались.
    Жизнеспособный вариант или нет.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Жизнеспособный, только напрашивается вопрос - зачем?
  3. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    а чтобы было всем видно!
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну тогда конечно можно:)
  5. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    Первый момент цена. минплита получается на порядок дешевле, чем утеплять эковатой с работой. Второй высота балок 150 мм. проконтролировать нанесение остальных 50 мм эковатой будет сложно. Или нужно будет наращивать брусок. Стоимость минплиты 1000 рублей куб. Стоимость эковаты 1575 куб, а с работой 2115
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, 2115 и 1000 - это не на порядок. На порядок, это когда количество цифирь в числе отличается на единицу.
    Во-вторых, 1000 за куб, что это за скам?
    В-третьих, 1575 даже при плотности 40 кг на куб. в горизонталь, это почти 40 рублей за куб. Где такие ужасные цены?
    В-четвертых, если насыпать поверх лаг не 5 см ровно, а где-то 4, а где-то 6, произойдет мировой потом или что-то другое, но не менее страшное?
    Плохой вариант. Минвату лучше мембраной влаго-ветрозащитной прикрыть, что для ЭВ не обязательно.
  7. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    Изобокс экстралайт - 1000 за куб.
    ЭВ - 1575 за куб. и 2115 за куб с работой.
    вопрос не 4 см и 6 см., а то что должно быть 200 мм а лучше больше. Но не меньше.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не просил Вас повторять ранее написанное. Я просил показать, где такие цены найти можно.
    Мне вот не удалось. В розницу (а на даже минимальный опт при объемах "50 мм толщиной на одно перекрытие" рассчитывать не приходится) под полтора килорублей.
    Еще раз: я читать умею и на память не жалуюсь. Покажите, где Вы нашли цену ЭВ по 40 рублей за кило.
    4 и 6 см - над лагами. Т. е 15 см + 4 или 6. Андестенд? Уверяю вас, что добиться "200 мм, а лучше больше" с ЭВ не представляет проблем. При этом вы полностью контролируете усадку и можете осуществить досыпку, чего точно лишитесь, если сверху положить минплиту.
    Удачи :hello:
  9. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    Я вам больше скажу. цена эковаты 34 рубля за килограмм. На форуме писали это "Эковата Пенза"
  10. RoKo58
    RoKo58
    RoKo58
    Пенза
    Спасибо за обсуждение. Мнение Sailor принимается. Да возможность контроля это аргумент.
  11. АндрейЮн
    АндрейЮн
    АндрейЮн
    Добрый день, если расстояние между балками стандартное и есть доступ к утеплению кровли, я бы посоветовал утеплить ваши 150мм высоты балок минераловатной изоляцией в рулонах (например ISOVER Профи). По теплозащитным характеристикам этот вариант вам заменит 150мм эковаты + 50мм минплиты. Причем, если вы захотите в любом случае доутеплять верхним слоем в 50мм, то по технологии вы должны будете набить обрешетку, куда поместите утеплитель, иначе если теплоизоляция не будет плотно прилегать и будет продуваться, то эффекта энергосбережения добиться не получится.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь вообще-то о чердачном перекрытии.
    Ну ка, докажите нам это. С документами, подтверждающими столь чудесные свойства стекловаты.
    Я конечно понимаю, что большинство "мэнэгеров по продажам" не утруждают себя знаниями по строительным вопросам, но не до такой же степени бреда: обрешетка - от продувания :(
  13. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Рулонная теплоизоляционная минвата от Изовера мне не понравилась своим качеством, пылит при резке. Брал Роквул, он не плохой, но уж очень дорого получается такая покупка. Потом перешли на ТеплоКнауф минвату Дом и периодически для кровли серию Коттедж берем. Здесь пока не нашли минусов, и цвет у него более естественный, коричневый и природный что ли. В рулонах чем хорошо брать минвату, так если и расстояние между балками не стандартное, отхода практически не будет, резать поперек на нужную длину и по технологии будет.
  14. evgenesal
    evgenesal
    evgenesal
    Напишу здесь чтобы не создавать новую тему.
    Холодный чердак. Утеплено 200 мм каменной ватой. Перекрытие брус 100*200.
    Снизу парогидроизоляция изоспан С. Напуск на стены и проклеены жидкими гвоздями. Стыки на двухстороннииз скотч. Укладывал сам в распор.
    Подозреваю дует через стыки в балках.
    В сильный ветер тем не менее слегка продувается с чердака внутрь дома.
    Предполагаю сверху еще засыпать 100 мм эковаты. Это улучшит ситуацию или есть какие-то альтернативные решения?
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Ну и как, в итоге это улучшило ситуацию?
    Сам думаю про дополнительное утепление холодного чердака эковатой. Убирать минвату не хочется, может прямо поверх насыпать еще 100мм?
