1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
ФБС на известняковой плите
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Egevika, 08.09.15.
  1. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Забегаю немного вперед, строиться планируем позднее, но копать котлован под фундамент хотим начать в ближайшее время. Планируется дом 9х9 в полтора этажа. Первый этаж газобетон, второй- каркасный. Отделка пластиковыми панелями снаружи, внутри вагонка и штукатурка, кровля- битумная черепица.
    Теперь немного о почве. Уровень промерзания грунта по СНИПам в г. Пскове- песок мелкий, супесь- 1,18 м. Под всем участком (да и под всем поселком) находится сплошная известняковая плита. В нашем случае на глубине 70-80 см. Уровень грунтовых вод не известен. Но были выкопаны ямки под воротные столбы 80 см глубиной в песке+пробита плита на 20 см, так в ней ни разу за месяц не скопилась вода, даже после дождей.
    Теперь вопрос. Как же нам реализовать такой фундамент? Долбить плиту ниже УПГ я так понимаю не надо. Просто докопаться до неё, выровнять по уровню? Делать песчаную подушку или нет? У нас и так везде песок, но мелкий пылевой. Он может сойти за подушку?
    Вобщем расскажите, подскажите. :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что выше известняковой плиты?
  3. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    песок, мелкий пылевой, я написала.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему именно фбски? они есть в наличии?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если хотите делать ленту, то сначала подбетонку на известняк для выравнивания уровня низа будущей ленты. затем блоки, затем жб пояс.
  6. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    а фундаментную подушку надо?
  7. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Нет, но их можно купить б/у. А вобще выбрали этот тип фундамента, т. к. все по максимуму делать будем своими руками. В обычном мзлф одна только вязка арматуры чего стоит :ogo:.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в смысле подошву? думаю, что при скальном или полускальном грунте она не сильно актуальна.
  9. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    ну, в смысле вот такой блок.
  10. prizrak60
    prizrak60
    prizrak60
    Здравствуйте! такая же история с фундаментом, плита известняк, хотел бы узнать какое решение приняли как построили?)
  11. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Грунт суглинок, принял решение заливать монолитнуб ленту под фбс, известняк я так понимаю не проблема, а приемущество. Поздравляю вас.
