1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка, забирка, утепление вокруг столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dmlter, 08.09.15.
  1. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Почитал кучу тем и вариантов утепления отмостки и забирки. И появилось ещё больше...
    Вводные такие:
    Дом ПМЖ, в Московской области
    Глинистый грунт, высокий уровень почвенных вод весной-осенью.
    Столбчатый фундамент под брусовым двухэтажным домом 9х4.
    Столбы д200 х 1.8 (местами 1.5) каждый метр вдоль и поперёк, столбы - асбоцементные трубы, снизу расширение буром тисэ.
    Ростверк из бруса 150х150.
    Деревянные полы по лагам, утепление 150 эковатой
    От ростверка до грунта 30-50 см (участок с уклоном)
    Под домом коммуникации - вода, канализация, уходят сразу в землю
    В планах сделать
    1. Отмостку - выбрать грунт на 1 метр от дома, глубиной 0,5-0,8 и сделать там мягкую отмостку, чтобы было приятно ходить. Снизу вверх - 2-3 см песка на дно, гидроизоляция, дренажка во внешнем углу, 30-40 см щебень, свободнолежащая квадратная плитка с промежутками в один-два см.
    2. Забрать низ дома от ростверка до отмостки цокольными панелями, для красоты, так сказать.
    Сомнения - при холодной забирке (цокольные панели по обрешётке) может сильнее пучить внешние столбы по сравнению со внутренними.
    Вопросы следующие - нужно ли делать утепление отмостки и забирки? И если делать, то чем-как?
    Под утеплением подразумевается горизонтальное ЭППС 50мм, шириной 600 на дно траншеи, по выравнивающему слою песка. И вертикальное 50мм на забирку. Т. е. по картинкам, непрерывно, чтобы изотермы были по фэншую.
    Плюсы утепления - меньше затраты на обогрев, коммуникации в тепле, не будет пучить столбы по периметру.
    Минусы - как организовать непрерывность горизонтального и вертикального утепления и завести это на столбы? Т. е. организовать утепление забирки с подготовкой крепежа под цокольные панели?
    И ещё минус - организация вентиляции для проветривания подпола от конденсата.
    Или компромисс - обкопать внешние столбы на 600 мм вокруг и под дом, и уложить эппс 50мм по дну траншеи и вокруг столбов? Правда, тогда вопрос - как трамбовать под домом?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Столбы ниже глубины промерзания. Их пучить не будет и боковыми силами пучения их не вытолкнет. Лучше проветрить пол.
  3. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Добрый день!
    Похожая ситуация... Пришли к какому-нибудь решению? На каком варианте все-таки остановились?
  4. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Добрый!
    Сделали мягкую отмостку - выбрали глину, положили эппс 50, дренаж, песок, щебёнку.
    Забирка холодная, из стеновых панелей. Висит на столбах в 2-3 см. над щебёнкой. Плюс восемь квадратных решёток по периметру.
  5. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    И у меня похожая ситуация.
    Утепляю отмостку и цоколь ЭППС. Цель - уменьшить морозное пучение. Фундамент столбчатый. Полы утепленные по лагам.
    Собираюсь сделать продухи. Вопрос - можно ли на зиму продухи закрыть? Почитал темы и понимаю, что нельзя - будет конденсат на лагах. :flag:
    А зачем тогда утепляют отмостку и цоколь в принципе, если холод всё равно будет попадать через открытые продухи? :faq:
  6. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Dmlter, получается ведь, что столбы по внешнему периметру дому мерзнут меньше, чем внутренние? Не чревато это разной "промерзаемостью"?
  7. Dmlter
    Dmlter
    Dmlter
    Цоколь (забирку) не утеплял, только дно и внутреннюю стенку траншеи
    Под домом, даже при открытых продухах, земля теплее, чем снаружи.
    Вдобавок, наружный слой глины отсечён сухой щебёнкой и эппс. В результате, все столбы находятся в сравнительно стабильном и менее морозном грунте.
    Практический результат в режиме летнего домика хороший. Круглогодичный наверное на следующий год.
