1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление подвала
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем id144219982, 08.09.15.
  1. id144219982
    id144219982
    id144219982
    Утепление подвала
    У бабушки очень холодный дом, построен из бруса, обложен белым кирпичом, плюс еще подвал 2 метра высотой 9х9. Вопрос состоит в том, что нужно утеплить подвал. Разговаривал с людьми сказали:
    1) Выравнять стены цементным раствором и утеплить пеноплэксом 30мм и пароизоляцией, потолок не трогать.
    2) Вскрывать полы в доме и тоже утеплять, строить лаги и утеплять тоже пеноплэксом. Пол вскрывал, там тупо на чистый бетон положены доски.
    3) В подвале пола нет, чистая глина, воды нет, постоянно сухо. Хочу спросить совета как лучше сделать, засыпать керамзитом потом цементом выровнять либо мастырить лаги и утеплять?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    На сколько он в землю заглублен? А то я смотрю там маленькое окно на улицу (или отдушина).
  3. id144219982
    id144219982
    id144219982
    [QUOTE="Джипер, На сколько он в землю заглублен? А то я смотрю там маленькое окно на улицу (или отдушина).[/QUOTE]
    от нижнего края маленького окна есть уровень земли, 1м-1.5 где то
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    До какой степени вы хотите его утеплить.?Сильно не получиться
    Это мало - 50 мм. минимум. и снаружи
    Это правильно
    Это где? В самом подвале или над ним- в доме?
  5. id144219982
    id144219982
    id144219982
    Снаружи не получится залили цементом с щебенью 30 см, засыпать керамзитом внутри подвала где глинистый пол. Я тоже думал по периметру утеплить 50 мм слоем. Вот на счет пола в подвале под вопросом, как сделать лучше?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это плохо. Изнутри не очень хорошо утеплять.
    Смысл в утеплении- это отсечь ваше помещение и его конструкции (стены, потолок) от окружающей температуры. Тоже самое с домой- отсечь его пол от холода подвала.
    Если сухо- сделайте любой какой вас устроит- песок, деревянный настил... Керамзитом засыпать - не очень он удачный материал для этого. " Разбегается" в стороны, ходить не удобно.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Была у зайца избушка лубяная, а у... бабушки- ледяная :)
    У вашей бабушки НЕТ СТЕН! (в плане теплоизоляции).
    Пар-влага сквозь брус проходит, кирпич её в стене запирает, стена мокнет и... а вы подвал утеплять...
    Утепляйте стены изнутри по примеру каркасника, с пароизоляцией. Подвал не трогайте. Цоколь утепляйте снаружи. Отмостку утепляйте, залили уже, и что? сверху ещё ЭППС и стяжку, да- поднимется уровень на 7-10 см.- смертельно?
  8. id144219982
    id144219982
    id144219982
    Вот снаружи что творится. 20 см от кирпичной кладки, в принципе не смертельно, а пароизоляция до и после укладки пеноплэкса?
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ЭППс СНАРУЖИ без всяких пароизоляций.
    А вот внутри:
    И ещё:
    1. А что значит- холодно? Надо разобраться с отоплением- что пенсии на уголь не хватает, или хотим за 100рэ в месяц да с электроотоплением в -40 комфорт обеспечить? "Пирог стены" как я уже писал- нехороший/ неправильный, но может и не в нем дело.
    2. Наменее затратный и легкий способ снижение теплопотерь- утепление верхнего перекрытия- потолка (рулонная теплоизоляция в 4 раза дешевле ЭППСа, а где сократятся теплопотери- для кошелька-то без разницы).
  10. id144219982
    id144219982
    id144219982
    Отопление совсем беда, газа нет, только дрова и электричество. по всему дома идут две трубы на 100 вход и выход к старому 6квт котлу и параллельно к печке, натопить такой объем сложно да и еще не циркулирует она по системе, отопление перебирать тоже нужно, все срезать и ставить нормальные батареи.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ясно, ну тады утеплять по полной надо.
    1. Потолок смотрите!
    Цоколь/ отмостка/ стены изнутри тут сами смотрите что можно/нельзя, что вперед что потом...
  12. id144219982
    id144219982
    id144219982
    Уже все жалеют что купили этот дом 10 лет назад, отмостка кривая вся, потихоньку сделаю) Спасибо за совет
