Монтаж сэндвича, что и как...
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Rakitin, 08.09.15.
  1. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Всем здрасти,
    Строю каркасную баню с печкой Ферингер «Классика» паровая. Пора делать дымоход, в связи с этим создал данную тему, чтобы услышать советы и ответы на некоторые вопросы.
    Итак: Печка Ферингер «Классика»с начальной трубой «Русалка» и прямым дымоходом.
    Уже куплен дымоход сэндвич ТиС (Труба термо TТ-P L1000/430, 0.8/430, 0.5 D115/180), стандартное ППУ-Р из нержавейки 50х50, мастер флеш на металлочерепицу, хомуты, конусы, зонтик и т. д.
    Почитав темы про сэндвичи и ППУ, решил делать следующую конструкцию. Проем под ППУ сделал максимально возможный для моей конструкции, а именно 750х750мм. Далее планирую обшить края проема базальтовым картоном 10мм и плитами Фламма. Снизу тоже подшить плиты Фламма на металлический профиль. Далее вставить уже купленный ППУ из нержавейки. Пространство в ППУ заполнить керамзитом или базальт ватой ТИЗОЛ (ТИЗОЛ есть в наличие). Пространство между ППУ и плитами заполнить роквул файер батс. Тем самым, расстояние от края сэндвича до защищенного дерева получается 285мм.
    Вопросы:
    1. Что так, а что не так?
    2. 10мм базальтового картона нормально под плиты или лучше 20мм?
    3. Плиты Фламма пойдут для данных целей?
    4. Плиты крепить саморезами к дереву?
    5. Чем лучше заполнить ППУ?
  2. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да вроде все в норме.
    Достаточно.
    Пойдет. Хотя суперизол на торцы древесины будет лучше.
    К дереву по периметру и с раскреплением профилями для крепости.
    Вспучепнный, вермикулит., или перлит, или керамизит...
    Или Вата "Басфайбер", или обернув матом "басфайбер" (или коалиногвой ватой) заполнить роквулом.
  4. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Спасибо Алексей
    С потолочным проходом разобрались.
    Далее проход через крышу. С учетом переноса стропила, проем получился 700 х 700. Отверстие в металлочерепице вырезаю чуть больше самого дымохода, боковые стенки проема изолирую плитами Фламма через 10мм базальтового картона.
    Вопрос в обрешетке, ее обрезать под самый проем, чтобы плита Фламма упиралась в кровлю? Не будет ли в этом случае прогибаться металлочерепица под тяжестью снега.
    Или может обрезать обрешетку на расстояние 130мм от дымохода и сверху закрыть плитой через базальтовый картон и тем самым сделать короб?
  5. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Еще вопрос. Общая высота дымохода 4м (с трубой «Русалка»), он упирается непосредственно в печь. Выдержит ли печь такую нагрузку, нужно ли делать дополнительные крепления сэндвича?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно 130 мм
    Предполагаю, что выдержит.
    Хотя нужно убедиться и перечитать паспорт на печку.
  7. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Полученный ответ, в ветке про печь:
    "Крепить не нужно. Жёстко закрепленный дымоход при нагреве, из -за линейного расширения либо выдавит перекрытия, либо выгнется, либо продавит топку печи. печь рассчитана на гораздо больший вес чем среднестатистические 5м дымохода, не стоит беспокоиться."
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Было бы лучше, если бы данное сообщение было написано в паспорте на печь, а не информация с форума.
  9. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Итак, в выходные установил дымоход.
    Потолочный проход:
    Оказывается размеры прохода у меня не 750 на 750, как я писал ранее, а 790 на 790, тем самым получается, что расстояние от дерева до сэндвича 305мм., приятный сюрприз и дополнительные 2 см безопасности с каждой стороны. Все дерево по периметру прохода защитил 30мм суперизолом через 10мм базальтового картона. Суперизол крепил саморезами по периметру проема. (Кстати, Суперизол очень хорошо режется ножом, ровно и удобно). Далее сделал короб из металлического профиля, к которому в дальнейшем закрепил листы минерита снизу. (Минерит тоже проложил базальтовым картоном и прикрепил саморезами к обрешетке и профилю). В получившийся проем установил купленный ППУ и закрепил его саморезами к минериту и к профилю. Получился некий проход в проходе.
  10. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Проход через крышу:
    Проем, между лагами у меня получился 780 на 780. Обрешетку отпилил на расстоянии 130мм от сэндвича. Аналогично потолочному проходу, звщитил проем Суперизолом через базальтовый картон. Сторону проема, которая идет на занижение, защитил большим по размеру листом Суперизола. DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG
  11. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Далее собрал сэндвич.
    Стартовые участки трубы не сажал на герметик, а вот переход с моно на сэндвич промазал от всей души. Стыки сэндвича тоже промазал по внешней трубе, хотя многие говорят, что это не обязательно. Стянул все хомутами и вывел через кровлю. Мастер флеш встал прям под хомут и получился немножко гармошкой, что не очень красиво показалось на мой взгляд. Но с другой стороны никто туда к трубе и не полезет, чтобы смотреть красоту. Мастер флеш промазал кровельным герметиком и притянул по периметру кровельными саморезами.
  12. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Жду критики, а также нужны советы по следующим вопросам:
    1. труба прилично шатается из-за зазоров в ППУ и кровле. Как лучше закрепить трубу, чтобы не было этих шатаний? В ППУ будет набита вата ТИЗОЛ, но не думаю, что она даст большую плотность, чтобы труба не шаталась.
    2. Как лучше защитить обрешетку крыши и нужно ли вообще? Я думал закрыть листами минерита или суперизола через базальтовый картон (как на картинке), но в данном случае торцы будут все равно открыты, на сколько критично?
  13. Rakitin
    Rakitin
    Практикант
    Rakitin
    Практикант
    Критика будет? :)
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть такой элемент, как поворотный кронштейн, с помощью которого можно закрепить трубу в подкровельном пространстве. Выглядит так:
  15. ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    ЮрийСеверный
    Добрый день! Подскажите пожалуйста при сборке дымохода вулкан забыли поставить нижний
    Кронштейн крепления к стене DOSH топка чугунная кедди. высота дымохода 6 метров. получается сейчас опирается на шибер. можно ли так оставить?
