Выбор фундамента для 4м сильнопучинистого грунта - мягкопластичный суглинок
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Infinity777, 08.09.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    По рекомендациям на форуме (спасибо им) сделали геологию грунта, получился сильнопучинистый суглинок на 4м.
    Строительство планируется дом
    - 14х10 м
    - 1 этаж с мансардой
    - стены из газобетона 375 мм
    - перекрытия монолитные
    - зимой возможно замораживание дома = на утепление фундамента от дома расчитывать не стоит
    - уклон на длинной стороне дома 0.5 м на 14 м
    Рассматриваю варианта фундамента ленточный на глубину промерзания с песчаной подушкой.
    Подойдет? Есть ли более эффективные варианты с точки зрения прочности и стоимости?
    Геология
    0.2м - почвенно-растительный слой
    до 4.0-4.2м ИГЭ №1
    до 6.3-6.5м ИГЭ №2
    до 8 (конец скважин) ИГЭ №1
    ИГЭ №1 – Суглинок коричневый, светло-серый, мягкопластичный, песчанистый, с вкл.
    дресвы до 15%;
    ИГЭ №2 – Песок коричневый, средней крупности, водонасыщенный, с вкл. дресвы до 15%.
    Расчет степени морозной пучинистости глинистых грунтов согласно СП 22.13330.2011 [5]
    представлен в таблице 3.
    Таблица 3. Расчет степени пучинистости глинистых грунтов
    ИГЭ 1
    Наименование грунта по ГОСТ 25100 - 2011 Грунты. Суглинок мягкопластичный
    Природная влажность грунта 0,232
    Критическая влажность Wcr (д.ед.) 0,178
    Число пластичности Ip (д.ед.) 14,69
    Влажность на границе текучести WL (д.ед.) 0,29
    Влажность на границе раскатывания Wp (д.ед.) 0,148
    Коэффициент Mo 6,83
    Плотность сухого грунта, 1,65
    Отношение rd/1,5 1,10
    Rf (п. 6.8.3 СП 22.13330-2011) 0,00818
    Rf *100 (п. 6.8.3 СП 22.13330-2011) 0,818
    εfh (п. 6.8.4 СП 22.13330-2011) 0,113
    Степень пучинистости грунтов (таблица Б. 27 п. Б. 2.19 ГОСТ 25100-2011) сильнопучинистый
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Infinity777, Если уровень грунтовых вод ниже 2м, то почему бы и нет? Заодно и цокольный этаж сделать можно. Лишним не будет.
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Elfa10, грунтовые воды выше:
    Грунтовые воды на период бурения вскрыты всеми скважинами на глубине 1,2-1,4 м,
    установившийся 1,2-1,4 м воды безнапорные. Грунтовые воды приурочены к флювиогляциальным
    пескам средней крупности, водонасыщенным. Водоносный горизонт функционирует в
    безнапорном режиме. Источником питания горизонта является инфильтрация атмосферных
    осадков и поверхностных вод.
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Можно всю табличку с физико механическими характеристиками показать из вашей геологии, какие прочностные хар-ки, хотя бы модуль упругости ...
  5. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @сухарь, вот, как понимаю, основные данные из отчета.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну наверное только этот вариант и подойдет. причем лучше всего -ленточный - монолитный с армированием по расчету
  7. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Еще добавлю, что участок на пригорке, сухой. При бурении воды не было до 4.2м, как добурили, она поднялась до 1.2-1.4
    @Саша1983, нужно ли тогда утеплять стены фундамента, гидроизолировать, или только сделать обратную засыпку грунтом-суглинком?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    утеплять и гидроизолировать нужно в зависимости от того, что вы хотите иметь в подвальном помещении. Обратную засыпку нужно выполнять непучинистым грунтом
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @Саша1983, подвал не нужен, планирую только техподполье.
  10. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Почему не определены фактические модули упругости грунта, и во влажном состоянии? просто отнесли к нужной группе и табличные значения? а подошву ленты как считать?
  11. сухарь
    сухарь
    сухарь
    Делайте плиту, на сваи мало геологии, узкая лента даст осадку в плывун.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Тогда утеплять не нужно. Гидроизоляция - 2 слоя битумной мастики
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Интересно - а как тогда понять это:
  14. сухарь
    сухарь
    сухарь
    наверно это геологи так считают, раз вода не фонтанирует и не изливается...:)]
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    @urok, @сухарь, то, что я написал, это комментарий специалиста, который делал отчет + информация от бурильщиков, что вода была на 4.2м + я видел, что несколько метров грунт из бура был сухой. Согласен, что в отчете написано другое.
