Брусовая баня 6х6 с террасой 3м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 38регион, 08.09.15.
  1. 38регион
    38регион
    38регион
    сосед пока не против, а дальше по ситуации. Но не охота лишний раз напрягать людей своими просьбами о воде, от сюда и емкость в 750 литров. Так же летом планируем иногда ночевать в бане пока строим дом, поэтому вода не будет задерживаться. А вообще посмотрим как поведет себя вода, будет цвести, придется думать альтернативу.
    Так же нередки случаи когда дебет у скважины небольшой (литров 200-400 в сутки) вообще не вижу решения без накопительной емкости.
  2. 38регион
    38регион
    38регион
    А какие размеры интересны? Спрашивайте с легкостью отвечу. До недавнего времени единственные размеры были непосредственно самой бани (6х6 и высота 2.75). Сейчас получилось следующие:
    парная: 6,25м2
    мойка с душевой: 6,31м2
    тех помещение: 1,44м2
    КО: 17.6м2
  3. 38регион
    38регион
    38регион
    Как раз на праздниках начал собирать каркас перегородок. Использую мет. профиль. Между парной и всем остальным планирую использовать вату, во всех остальных помещениях пенопласт. В парной на каркасной стене вагонка (наружные стены хочу оставить без изменений), в остальных помещениях имитация бруса.
  4. 38регион
    38регион
    38регион
    Так же удалось инсталлировать душевой поддон.(керамический 120х80см). Геморроя я с ним хапнул "на все деньги". Ни кому не рекомендую заморачиваться с керамикой, на сколько же проще оказывается работать с акрилом. Но нужного мне размера в другом исполнении не было. Пришлось изобретать пьедестал, и помучиться со сливом. Но главное результат (Я доволен)
  5. 38регион
    38регион
    38регион
    Следующим этапом запланирован монтаж накопительного водонагревателя в тех. помещении, установка смесителя в душевой и СМЛ листов под керамогранит вокруг печи со стороны парной.
  6. aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    aleksandrkirov
    В перегородках будет каменная вата или эко вата ? Высота потолков в парной, мойке и ко одинаковая ?
  7. 38регион
    38регион
    38регион
    Высота везде одинаковая. Скорее всего буду использовать каменную вату
  8. KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    KhodyrevMaksim
    Тюмень
    Куда планируете устанавливать емкость? на чердак?
    я строю баню по размеру практически один в один с Вашей 6х6 + террасса 3х7
    и с водоснабжением аналогичная проблема...
    придумал схему с 2-мя накопительными баками - один внизу на 250л., второй вверху на 350.
    разводка будет со 2-го этажа, на 1-м бак наливной и резервный.
    PS: на счет полипропиленовой бочки как у Вас тоже задумывался
    но типовые они жуть какие неудобные!...
    в Челябинске льют емкости под заказ по размерам
    но ценник получается такой же, как изготовить эти же емкости из нержавейки!...
    Пришел к решению лучше сделать из нержавейки по моим размерам!
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день, классная банька) Вылеты фронтонов 1.2 метра? Не прогнулась коньковая доска? И еще вопрос, у вас из бруса получается 4 стены, а 5 каркас?
  10. 38регион
    38регион
    38регион
    Спасибо. Ни чего вроде не прогнулось. Да и мне кажется коньковая доска скорее лопнет чем прогнется. Да пятая выполнена металлокаркасом.
  11. 38регион
    38регион
    38регион
    Емкость в тех. Помещении, между душем и комнатой отдыха. Там и бак накопительный, водонагреватель, насосная станция для поддержания давления и эл. щиток.
  12. 38регион
    38регион
    38регион
    Чердак шипко маленький у меня, в коньке 1.2. Шибко там не разгуляешься
  13. bssnv
    bssnv
    bssnv
    Добрый вечер. Хороший, интересный проект. Слежу, рассматриваю варианты. Тоже планирую в недалеком будущем для начала озадачиться постройкой бани. Тоже с Красноярска. не могли бы вы сориентировать примерно по стоимости фундамента и сруба? спасибо.
  14. 38регион
    38регион
    38регион
    Добрый. Фундамент с полами 200тыс. Сруб 350, с крышей. И все что внутри еще на 500.
  15. M400pm
    M400pm
    M400pm
    Красноярск
    Добрый день! Понравилась конструкция вашей крыши! Как себя чувствуют ваши балки-затяжки стропил? не просели от нагрузки? Все-таки у вас пролет почти 6 метров! И если возможно в двух словах расскажите как соединяли стропила с затяжками-балками?
