Балкон (ж.б. плита)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ko4evnik_V, 08.09.15.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Балкон (ж.б. плита)
    Коллеги, мне нужно сделать крыльцо с балконом как на картинке.
    Сам балкон хочу сделать из железобетона.
    Использовать думаю 12 арматуру, в стене дома просверлим отверстия и туда ее загоним сантиметров на 15.
    Ячейку, наверное, возьму 10 на 10, и 1 слой сделаю.
    Как думаете, какую толщину жб плиты использовать?
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Если быстро ответить, то проделать ниши в стене через промежутки, опреть плиту на стену шпонками. Ваша арматура будет не надежной в кирпичной стене. Толщина плиты 100мм, по наружке и со стороны стены сделать усиления типа балки высотой 200-250мм. Армирование плиты нижнее в один слой 150х150 D12, для балки 4прутка D12 (2 снизу 2 сверху) с хомутами из 6-8ки. Бетон не ниже 300.
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    а сколько ниш сделать? если посмотрите на фото - я оставил проемы в кирпичной кладке, специально думал закладные туда поставить.
    из чего сделать опору? наверное, швелер использовать?
    а то что-то не нашлось сходу такой штуки как "шпонка" в продаже.
    толщины плиты 100 мм хватит?
    насчет 150х150 спасибо! сделаю тогда так.
    Балку сделать, получается, по всему периметру балкона? т. е. по периметру балкона заложить 4 прутка D12 с хомутами?
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Чем больше тем лучше, чтоб надежно был соединен со стеной, чтобы балкон ваш не сполз с ниш. Так сразу не скажу. Лучше бы проштробить на всю длину и на глубину 100мм. А шпонка имеется ввиду бетонная, сама плита при заливке заполнит ниши. Ваши проемы ничтожны для бетонного перекрытия. Туда можно металлический каркас приделать, а на каркас доски уложить. Получится дешевый облегченный балкон. Зачем вам бетон?
    толщины должно хватить. тяжести всякие не будете, думаю, хранить на балконе.
    Да, балку по всему периметру.
    Для опоры балкона трубу или квадрат можно использовать.
  5. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Думал о дереве - смущает то, что сверху ничем не закрыто - сгниет ведь.
    Какой материал можно использовать вместо бетона, чтобы был легкий балкон и не сгнил?
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Дерева лет на 15 точно хватит. Это в земле или в сырых средах хватит на несколько лет. Замена досок на новые, все-равно будет дешевле возни с бетоном.
    Так что, металлический каркас и половые доски. К тому же их можно обработать и покрасить, хватит на на десятки лет.
  7. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Тогда, получается, надо:
    1. металлический каркас
    2. слой гидроизоляции (какой, кстати? Рубероид?) чтобы не текло
    3. половая доска на пол подвала.
    Никаких тяжестей там не будет - только люди + лежаки (ну типа, поставил лежак, вышел, лег)
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    И жена хочет плиткой выложить пол балкона
    я вот думаю:
    2. дерево (обработать каким-нибудь сенежом)
    3. гидроизоляция
    4. плитка
    по идее не должно течь + дерево будет защиено от влаги - и не сгниет ничего?
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    в таком случае, можно и без изоляции. у вас плитка сама как гидроизоляция. можно как на фото
  10. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Спасибо! ну, думаю, постелю уж рубероида - с меня не убудет пара тысяч рублей.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ko4evnik_V, рубероид не стоит использовать! :um: Что В земле, что где-то в закрытых пространствах долго не живёт. Лучше гидростеклоизол.
    Посмотрите здесь и материалы, и хар-ки описаны нормально:
    http://www.krovtecho.ru/orgkrovlya/stekloizol/
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    прочитал тут, что плитку на дерево очень тяжело класть.
    как же быть - из чего же тогда сделать балкон?
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Ko4evnik_V, Мелаллический навесной балкон не устроит? Лёгкий и надёжный!:victory:
