Покритикуйте дом 10х10, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SLhummer, 08.09.15.
  1. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Задумал построиться, просмотрел много сотен проектов, ничего не понравилось. Попробовал нарисовать сам.
    Одноэтажный дом с мансардой из кирпича/блоков.
    Толщина стен 50см + пенопласт и штукатурка.
    Местоположение – Саратовская область.
    Размер по внешним стенам 10 на 10 метров
    Размер по внутренним стенам 9 на 9 метров
    Отопление от газового котла
    Планируются теплые водяные полы как на первом этаже, так и на мансарде.
    Перекрытия и первого этажа, и мансарды из пустотелых плит 42 и 48 размеров.
    Высота потолка первого этажа 260см.
    Материал кровли обсуждаем. Нравится металлочерепица, но при шатровой крыше большие отходы…
    Мансардный этаж с 6-ю велюксовскими окнами (отмечены пунктиром).
    Подъемом кирпичной стены от уровня пола в мансарде 1,2 м, далее шатровая крыша под углом примерно 30 градусов.
    Участок самодельного перекрытия на втором этаже для прохода в санузел отмечен штриховкой. Все остальное нарисовано под стандартные размеры ж/б плит.
    Вентканалы:
    Отдельные из каждого санузла (полкирпича на полкирпича).
    Отдельный для стояка канализации (полкирпича на полкирпича)
    Камин (кирпич на кирпич)
    Печка в сауне (полкирпича на кирпич)
    Вентиляция в сауне (полкирпича на полкирпича)
    Вентиляция гостиной (полкирпича на полкирпича)
    Вытяжка над кухонной плитой (полкирпича на полкирпича)
    Дымоход газового котла (кирпич на кирпич)
    Вентиляция топочной (кирпич на полкирпича).
    Вентиляция технического подвала (кирпич на полкирпича).
    Буду всем весьма признателен за конструктивную критику.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    На редкость бестолково сложено.
    Понимаю, обидно, но это правда.
    Это вам утешительный приз с намеком на размер спален. Кровать для сна стоя.
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Комнаты только с мансардными окнами по-моему плохой вариант. Моя близкая подруга в таунхаусе с мансардой живет - измучилась уже с этими велюксами.
  4. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Когда проектировал спальни, исходил из размера кровати 140см на 190см. Это наш с женой "любимый размер") Хотя, спорить не буду, спальни невеликие.
  5. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    А что именно в велюксовских окнах не нравится Вашей подруге?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @SLhummer, Вы слыхали как стучат дожди? В дождь у вас будут жестокая битва за спальные места внизу. И у тех кому не повезло красные не выспавшиеся глаза и злое лицо с утра. Любимый размер это хорошо, а сколько над ней вам места нужно? Любимой и единственно возможной позой будет миссионерская.
  7. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    @Monterey, @Monterey, @Нютик Лютик, @SLhummer,
    Я жил в мансарде под металлочерепицей. Дождь меня совсем не смущал. Честное слово. Возможно, некоторое беспокойство доставлют когти сорок на коньке, но нынешний проект чисто шатровый, птицам садиться будет не так сподручно. Тем не менее, повторю еще раз: материал кровли находится в стадии обсуждения!
  8. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    В целом - плохо, неудобно, нерационально
    1. В прихожей где грязная зона для обуви? Нет ни одно места, где не проходит внутренний маршрут - в баню, в кладовку, на лестницу. Значит или там будет в холодное мокрое и грязное время года стоять дневальный и притирать пол за каждым вошедщим, или грязь будет растаскиваться по всему дому, включая второй этаж.
    2. Комната отдыха в бане - мебель пробовали расставлять? При приличной площади помещение совершено не юзабельно из-за формы. Разве что как предбанная раздевалка.
    3. С/у с двумя дверями, забежали, забыли второпях закрыть вторую, а в это время из спальни... Упс.
    4. С/у без раковины и приткнуть ее некуда - а руки помыть?
    5. Доступ к единственному с/у на этаже - через спальню либо банный комплекс. Чудовищное решение.
    6. Представьте, как затаскиваете кровать или шкаф на второй этаж: сначала поворотное крыльци - тут скорее всего останетесь без окна. Потом уф, втащили в дом, и как-то надо в 80-90 см перед лестнице все это развернуть. Есть мнение, что кончится втаскиванием через окно. Опять таки упс - через мансардное-то как?
    7. в гостиной нет традиционных дивана-телевизора. Сознательное решение? Да еще стол на десяток персон - зачем он вам?
    8. Дверь в спальню из кухни-гостиной, причем скорее кухни, чем гостиной.
    9. Из-за одномаршевой лестницы кучу площади - и самой высокой и удобной - на втором этаже съел бессмысленный коридор
    10. спальни шириной метра в три, причем со скошенным потолком, то есть ширина, где можно ходить в полный рост - хорошо если два мерта - ниже всякой критики. Попробуйте расставить в них мебель.
    11. бегоня вокруг лестницы в с/у по коридору, площадь которого больше площади спальни...
    12. Где стирать и сушить белье?
    13. Дом без террасы - этого мне никогда не понять
    Итого, проект - просто ужас. Смотрите готовые, напимер, финнов - у них сауны есть, двери в спальни из гостиных вас не смущают, так что вам должно что-то подойти.
  9. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    ну то что они текут можно списать на кривой монтаж. Но помимо этого сами по себе мансардные окна неудобны - летом солнце рано, зимой снег, осенью дождь долбит по ним.
  10. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Для меня основным недостатком мансардных окон является невозможность использовать противомоскитную сетку. Правда видел вариант с петлями по верхнему торцу. Но это нужны пружины на и без того не дешевое окошко. С эксплуатацией сетки в таков положении тоже надо думать есть вопросы. Я стараюсь их ставить вторыми в комплект к обычным фронтальным, пусть даже небольшим. Или когда открывать не предполагается (гардеробные).
    И про шум соглашусь - спал (вернее бодрствовал) как то во время дождя. Крупный, осенний, не ритмичный, будто горстями кто кидает. (Гостил, причем эти окна ставил сам. Таунхаус в Новогорске, отделка. Вот после этого энтузиазм в мансардными окнами пришел в норму.)
  11. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Грязную обувь планируется оставлять справа при входе в дом, там же планируются вешалки-крючки для одежды. Долгосрочное хранение одежды в темной кладовке.
  12. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    :) Согласен, погорячился. Никакая это не комната отдыха. Отдыхать будем в простынях в гостиной. (У нас в компании так принято). Вешалка и лавочка для раздевания. Раковина. Сушилка для белья.
  13. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Автоматический замок на две двери - дело совсем простой техники.
  14. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Раковина будет в нижнем санузле. Извините, забыл нарисовать.
  15. SLhummer
    SLhummer
    SLhummer
    Мытищи
    Ну, из спальни-то как раз удобно:)
    А то, что через "банный комплекс", - согласен, не самое красивое решение. Тут я наверное увлекся минимизацией сантехнической разводки... Надо подумать.
