Схема подключения ЩУ с отдельным щитком для розетки и выводным АВ: 3 фазы, 15кВт 380В
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tulbmv, 08.09.15.
  1. tulbmv
    tulbmv
    tulbmv
    Ситуация такая:
    1. Выполнение тех. условий подключения 3 фазы, 15кВт 380В.
    2. Строений не имеется, подключение на столбе.
    3. Хочу ЩУ состоящий из эл. сч. и вводного автомата + отдельный щиток, который не будет пломбироваться с выводным автоматом и 1 или 2 розетками (на 220 и возможно 380В). В будущем планирую второй щиток оставить на столбе.
    Не понятно как быть с заземлением: нужно вести и в ЩУ и в доп. щиток (с розеткой и выводным АВ) или не нужно (думаю розетки д. б. с заземлением). И где соответственно нужны шины для N/PE?
    Не смог на форуме найти мой случай, поэтому просьба показать схему.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tulbmv, ставите на своей тееритории не далее 25 м вглубь участка трубостойку, на ней ЩУ с вводным автоматом, счётчиком и выходным селективным УЗО. На высоте 1,8М.
    Чуть ниже на этой же трубостойке вешаете временный щиток с нужными Вам автоматами и розетками.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
