Выбор листового строительного материала
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем DasTPID, 08.09.15.
  1. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Всем привет!
    Имеется гараж, переделанный под мастерскую, требуется сделать стены. Профиль уже стоит, утеплитель тоже, листовой материал я был уверен что меня устроит стекломагнезит, но почитал тему на этом форуме и призадумался. Финишное покрытие у меня не предусмотрено, как-никак мастерская, а не жилое помещение, т. е. утеплитель придавить СМЛом и всё, ни штукатурить ни красить сверху. Но у меня запланировано литьё металлов и печное отопление, поэтому материал должен быть совсем негорючим (класс горючести НГ, OSB и гипсокартоны не подходят), и кроме того возможны ситуации когда отопления зимой неделю-другую не будет вообще, т. е. материал должен выдерживать перепады -30 +25 и соответствующие колебания по влажности. Исходя из такой задачи какой материал вы бы посоветовали? Спасибо.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Аквапанель Кнауф - лучший вариант.
    Если бюджетно, то ГВЛВ.
  3. SolidSmith
    SolidSmith
    SolidSmith
    Добрый день! На старые доски в квартире (плохие, кривые) для выравнивания использовал osb плиты 9 мм, далее подложка потом ламинат. Сделано это было год назад в одной комнате. Теперь подошла очередь других комнат, но у меня появились сомнения, стоит ли так делать?
    Одна плита у меня осталась, на ней написано Kronospan R19a OSB - 3 ECO 9 mm, она гладкая (вроде лака) с двух сторон. Эти плиты я докупал, так как не хватило. До этого были плиты с одной стороны шероховатые, а с другой гладкие.
    Кто подскажет что и как, стоит ли переделывать пол в той комнате или можно делать так и в остальных? Точных ответов в других темах я не нашел. Заранее спасибо за помощь.
  4. NprDimas
    NprDimas
    NprDimas
    Добрый! Подскжите бюджетный вариант для каркасного курятника. изнутри и снаружи хочу гипокартон. отговорите? Снаружи также планирую сайдинг впоследствии
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Снаружи гипсокартон не подойдет. Влажность на улице постоянная и атмосферные воздействия. Нужно брать Аквапанель КНАУФ. Далее обшивка сайдингом как планировали. Изнутри ГКЛВ порекомендую брать, так как помещение будет с влажностью выше стандартной, но без финишной отделки его оставлять нельзя.
  6. Baykin86
    Baykin86
    Baykin86
    Добрый день! а не задумывались сделать отделку внутреннюю профнастилом с низким профилем. Много раз видел подобное решение в мастерских
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Имеется дача летняя из деревянного бруса /каркаса. Внутри вся вагонка. Какой материал можно сверху приделать и как, что бы была гладкая поверхность под покраску. Как вариант, сначала обои, потом сверху краска. Повторяю, зимой дом не отапливаемый!
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
