Пароизоляция Ютафол и Delta multi band - можно ли использовать совместно?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Hotrodeo, 08.09.15.
  1. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте, хотел посоветоваться относительно достаточно странной проблемы.
    На мансарде в качестве пароизоляции крыши используется пленка Ютафол Н (или очень похожий аналог), планирую все примыкания пленки к деревянным стенам проклеить скотчем Delta Multi Band 60 (уже куплен). Выбор этого скотча могу объяснить только тем, что это единственное решение, которое я нашел для надежной долговечной фиксации краев пленки к стенам. Скотч очень дорогой, но что делать? :( Но тут читая инструкцию на Ютафол нашел фразу: "Строго запрещается соединять пароизоляционные плёнки лентами и герметиками с липким слоем акрилата, силикона или полиуретана!" А Delta Multi Band именно на базе акрилата.
    Вот и возник вопрос - с чем связано это требование, да еще с уровнем "СТРОГО!".
    Могу предположить, что акрилат растворяет Ютафол, хотя по-моему это бред :)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Hotrodeo, к сожалению для пользователей подобных плёнок, это не совсем бред...
    DELTA-MULTI BAND, действительно, лучшая односторонняя лента с очень высокой адгезией.
    Её можно применять по гладкому дереву, на грубо обработанной древесине (пиленая, нестроганая) адгезия может заметно снижаться.
    Теперь о плёнке. DELTA-MULTI BAND, как и другие качественные ленты, можно использовать с любыми плёнками из первичного сырья. Обычно недорогие ПЭ-плёнки азиатского, польского и чешского производства выпускают из вторички, иногда плохо очищенной, и очень часто в ПЭ-массу добавляют пластификаторы на основе хлор-парафинов.
    Вот именно этот компонент негативно влияет на адгезию акриловых лент.
    Поэтому рекомендация - если Вы отважились на отличную ленту, купите хорошую пароизоляцию. Из ассортимента DORKEN это DELTA-DAWI GP.
  3. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Dragofol, спасибо за информацию, но тут получилответ от Juta (производитель Ютафол):
    "Данные материал для соединения пароизоляции нельзя использовать т. к. клеящий слой со временем высыхает и теряется адгезия."
    Нужно применять соединительные материалы на основе бутилкаучук.
    Например: Ютафол СП1 и Ютафол СП АЛ."
    По-моему они не совсем правы по поводу высыхания.
  4. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Dragofol, еще вопрос DELTA-DAWI GP рекомендуется приклеивать к стенам DELTA®-TIXX, а к
    мансардным окнам — лентой DELTA®-BUTYL BAND или клеем DELTA®-TIXX.
    а можно ли тем же Multi Band 60 это сделать?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В отношении своих плёнок, скорее всего, правы. После таких утверждений можно сделать логический вывод, что в их плёнках избыточное кол-во хлорпарафина.
    Плёнки большинства других европейских производителей можно склеивать качественными лентами на основе акрилата. Проверено миллионами м2.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пароизоляцию, как правило, вклеивают в паз, расположенный в коробке окна, после в этот же паз устанавливают материал внутренней отделки. Поэтому пароизоляцию намного удобнее и надёжнее присоединять клеем или узкой двусторонней лентой. MULTI-BAND можно применять для проклейки пароизоляционного фартука, входящего в комплект мансардного окна, к основному слою пароизоляции.
  7. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @Dragofol, спасибо а DELTA-DAWI GP можно к стенам multi band приклеивать?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если стена выполнена из материала с гладкой поверхностью (шлифованное дерево, ОСП) - можно.
    Если газобетон, кирпич, штукатурка - только клей или DELTA-LIQUIXX. Также можно применять широкую бутил-каучуковую ленту DELTA-FLEXX BAND, но по стоимости это будет негуманно)
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Dragofol, Добрый день.
    А с обычной, отечественной, полиэтиленовой плёнкой, используемой в качестве пароизоляции, как Multi Band работает?
  10. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @ALEXHAM, извините, но это как поставить крутые кованные диски на старую ржавую четверку.
    Сэкономить на пароизоляции, но проклеить ее самым дорогим (от 1200р рулон) скотчем...
    По-моему выкинутые деньги.
    Я в итоге решил сам переделать пароизоляцию, не сдирая старый Ютафол Н, на него кладу пароизоляцию Урса (она уже идет с клеящей полосой для горизонтальных стыков полотен) и уже ее пристреливаю к стенам степплером и приклеиваю delta multi band. Делаю для себя, поэтому решил сделать один раз как надо, чем потом жалеть.
  11. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Hotrodeo, вот как я люблю я эти "наши" сравнения:)
    Вы материалы для стройки подбираете исключительно по цене? По Вашей аналогии половина финки ставит себе в дома пароизоляцию (полиэтиленовую плёнку), низкого качества (ржавая четвёрка) и не знают проблем.
    Я уверен в первичной плёнке 200 мкм, как в качественной пароизоляции на 100%, и многие авторитетные товарищи с форума не раз подтверждали это моё убеждение. А вот по скотчам нет вопросов пожалуй только к Multi Band, и найти аналога по более низкой цене мне пока не удалось. У Вас есть вариант?
    А качественный скотч и качественная герметизация пароизоляции, это не менее 50% успеха:um:
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    ML proff от Изоспана, но он не сильно дешевле :)
  13. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Pil18,спасибо, видел.
    Вот тут мне кажется экономия себя не оправдает, доверия пока больше конечно к DELTE
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну если по порядку. Понимаете ваша уверенность в полиэтиленовой пленке довольно субъективна и основана только на одной цифре 200мкм, собственно не самый важный параметр для пароизоляции. По большому счету, обычный полиэтилен будет работать как пароизоляция, вопрос только сколько и кому предъявить предъявлять претензию если что.
    Аналогов Multi Band довольно много, в Москве так вообще не проблема - D-Tack tacoflex, Tyvek Acrylik Tape, Изоспан ML proff. Все мэйд ин джомани, хотя по тайвеку не уверен, стоят они правда так же как и Delta плюс минус копейки. :aga:
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Этот скотч производится не в РФ, да и экономия условная, а так они очень похожи, не удивлюсь если это один и тот же производитель на самом деле просто наклейки разные.
