1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Убрать ржавчину в скважине
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Avsel75, 08.09.15.
  1. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Добрый день!
    В мае 2014 года пробурили скважину. Глубина 13м. Грунты - сплошной ПГС.
    Обсадная труба металлическая 127мм.
    Выкопал яму и сделал бетонный кессон 2,5*2,5м для будущего размещения ГА, фильтров и разводки труб. Трубу отпилил от дна кессона на 0.5м. Получилась глубина скважины 11м, столб воды 7,5м.
    Качай хоть сутками - дебет не падает.
    По рекомендации бурильщиков купил вибрационный насос и весь прошлый сезон качал им воду.
    Сначало было много песка, воду сливали и использовали для питья. Никаких привкусов не было.
    А так в основном для полива. Строений на участке еще не было.
    В конце сезона 2014 года достал насос и был поражен - и насос, и весь шланг 3/4 пвх и трос - именно которые находились в воде - были в "скользкой" ржавчине. Трос был вроде оцинкованный - но видно что на нем не налет, а он ржавый. Решил что из-за него.
    В начале сезона 2015 купил такой же вибрационник и трос из нержавейки.
    Качал все лето (строил баню, патио), было много бетонных работ.
    Пришло время делать нормальное водоснабжение, купил погружной центробежный насос, ГА, РД, СХ и тд. Достаю сегодня насос - опять весь шланг в скользкой ржавчине, на тросу только 20150908_194111.jpg налет - нержавейка работает.
    Вместо оголовка был просто одет пакет на трубу - чтобы мусор случайно не попал. Т. е. был доступ кислорода. Сейчас куплен оголовок. Но если в эту "чачу" засуну центробежник - у него будет недолгая жизнь. Визуально верх трубы внутри без ржавчины.
    Как избавится от этой ржавчины, которая уже образовалась, чтобы не убить насос?
    Может стоит вибрационник, шланг отмыть керхером и перед установкой центробежника погонять его там - чтобы выкачал все лишнее? А потом и центробежником напрямую на улицу в течении 2х часов остальное дополнительно выкачать?
    Прошу совета форумчане
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Мне кажется ничего не будет насосу, они крупную фракцию боятся, а здесь ерунда, качайте, фильтр механический большой промывной ставьте и далее исходя из анализа ...
  3. Avsel75
    Avsel75
    Avsel75
    село Николаевка
    Американец27 спасибо!
    Ожидал немного больше советов.
    Вообщем вчера 4часа потратил на выкачку "желтой" воды вибрационным насосом.
    Сначало опустил его на 10м отметку 1м от дна скважины), как раз где все и уселось - ниже шланг не дал, потом вверх с паузами до чистой воды, потом вниз. Итак раз 20 точно.
    Вибрационник и со стенок сбил ржавчину по итогу.
    Оголовок и центробежный насос установил. Доступ кислороду перекрыт.
    Сегодня начну пайку разводки, установку оборудования.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @Avsel75, может у вас не ржавчина, а глина идет коричневая, откуда в скважине ржавчине быть, железо 2 запросто, а железо 3 откуда не понятно ... может залежи железа под вами :) ... у меня есть доступ воздуха в скважину, но вода все равно прозрачная, железа 3 нет (железо 2 зато есть).
