Такая проблема Агв нагреваться до 100градусов и начинает кипеть. Система отопления открытого типа. Атоматика сломалась давно, потому удалили теперь всё вручную. Началось всё с того что расширительный бак заржавел и нужно было заменить, поставили нержавейку. Всё лето естественно его не включали. Заполнили бак, включили агв и начались проблемы. Сперва думал из за воздуха в трубах-слил воду, залил через бак но она заливалась с трудом и долго. Подумал что проблема не исчезла. Залил воду в систему через нижний вентиль-слив до полного бака. Проблема не исчезла. Заметил что вода доходит примерно 5 метром по трубам до кипения, но в 2-3х метрах труба делиться на 2 и нижняя труба абсолютно холодная. Схема- труба диаметром 5-6 см уходит дом и там делиться на 2 с диаметром по 10см примерно. Эти 2 трубы огибают все комнаты и ближе к концу переходят в 1, а после в 5-6см и возвращаются в агв. Может быть эти тубы проржавели ? или вместе где сварины ?
Что чистить, какая химия? у Вас на системе и регистрах Ду50 и "сотка" на регистрах. Чтобы такое заилить не знаю чем индивидуалку надо заправлять и сколько лет ей должно быть. Причины может быть две: - воздушная пробка, образовавшаяся из-за просадки системы; - изобилие, скорее старинных вентилей, которые и нать не нать (по предложенной схеме). .
Напрашивается вывод что забилась труба подачи в месте подключения расширительного бака. Но это мое мнение.
