Проблема которую не могу решить. Датчик давления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем slavaden1957, 08.09.15.
  1. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    Здравствуйте друзья! Система основного узла представлена на фото. Проблема в следующем. Не могу настроить датчик давления. Что происходит. При давлении 1.4 насос включается давление поднимается до 2.5 тут же насос отключается и манометр опускается до давление 1.4. Открываю кран потребления через короткий промежуток времени опять включается. И так далее. Увеличить промежуток включения и выключения удается только малой пружиной. Но приходится выгонять на 4.5. Насос работает некоторое время на значении 4.5 и затем отключается и давление падает на 1.4.
    Если разбора воды нет давление стоит на 1.4. Предположил, что не работает регулятор давления, поменял, проблема та же. Уменьшил давление в расширительном баке до 1.3. Проблема не ушла. Мое предположение - так как от датчика давления до поворота в 90 градусом маленькое расстояние, то возможно это и есть проблема. На большом фильтре труба 32, на маленьком 25. Посоветуйте, что делать? Особенно прошу совета у Protasevich он мне не раз давал дельные советы. Спасибо всем за уделенное внимание.
    P. S. ранее колена представленное на фото не было. Был только один маленький фильтр, всё работало. А как в данной ситуации решить проблему не знаю. Большой фильтр нужен, много железа в воде.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если нет водоразбора, а давление падает, Так у вас проблема в обратном клапане.
  3. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    Но если разбора нет давление 1.4 держится и не падает дальше. Причем здесь обратный клапан?
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если разбора нет, а давление падает, то где-то утечка. Чего тут огород городить... Искать утечку надо.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если нет водоразбора и утечек, то это ОК.
  6. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    У течки нет давление 1.4 Всю ночь держится не падает. такое давление устанавливается только в момент остановки насоса. Извините за мою не понятливость, но я просто не понимаю где искать.
    давление за ночь не ушло, я предполагаю, что утечки нет. Или я не прав. Тогда как обнаружить утечку?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Там бы уже лужа была бы.
    В моей личной практике было такое. Под тарелку ОК набился песок и давление падало до низких значений.
  8. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Так я же не спорю! Через ОК - это тоже утечка. И если все вокруг сухо, то других вариантов нет. :)]
  9. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    Луж нет. Но почему давление не падает в ноль?
  10. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Да потому, что его уже не хватает для продавливания воды...
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот так сделано у меня. ОК смонтирован в котельной.
  12. slavaden1957
    slavaden1957
    slavaden1957
    У меня два обратных клапана. Один стоит непосредственно на выходе насоса в скважине, а второй после оголовка. Да, извините, что за марка реле давления?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очень похоже на FSG-2.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    JTBS-2
