1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Отопление дома+гараж+баня
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Глэн, 08.09.15.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Помогите типовыми решениями, подскажите в какую сторону смотреть!
    Вводные:
    1. Гараж на два авто- отопление будет радиаторами.
    2. Баня с туалетом, душевой и комнатой отдыха- отопление радиаторами.
    3. Между гаражем и баней стоит дом 180 м2 с цоколем и двумя этажами. В цоколе и на первом этаже - водяные теплые полы, на втором этаже- либо ТП, либо радиаторы (на втором этаже три не большие комнаты).
    Расстояние между гаражем и домом- 10 метров, между домом и баней- 6 метров, тепловой пункт планируется в цоколе дома, газ уже подведен к дому.
    Нужно сделать везде ещё и ГВС!
    Я так думал, что в доме ставить котел типа Будерус (24 кВТ) двухконтурный. Устанавливать коллектор для ТП и коллектор для радиаторов.
    Может стоит смотреть в сторону конденсационного котла и отдельного газового водонагревателя?
    Как регулировать температуру в гараже и бане?
    Как регулировать температуру по помещениям в доме?
    Предполагаю поставить терморегуляторы и байпасы в гараже и в бане.
    ну и соответственно на каждую комнату- хотя вот тут не желателен излишний огород...
    Пока в голове сумбур.
    Подскажите направление, в какую сторону думать?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Глэн,
    "Раззудись, плечо! Размахнись, рука!" :)
    Площадь метров 50кв. будет?
    Тоже, наверное под 50кв. будет
    И всё это отопить с помощью одного:
    Наверняка не знаю конструктивных особенностей Ваших строений и уровня теплопотерь, но думаю, что указанной мощности явно мало. Плюс ещё теплопотери при передаче тепла в гараж и в баню. Тут или котел гораздо мощнее, хорошо утепленные теплотрассы на отдельные строения и... А лучше, как мне кажется задуматься об установке отдельных котлов на все строения (кстати, а зачем гараж отапливать?), а в баню ещё и водогрейную колонку отдельно или одноконтурный котел с косвенником. Про расход газа при таком "пушистом" отоплении думать даже страшновато :)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот спасибо, добрый человек! Я думал тут нет никого!
    Знакомый попросил ему сваять бюджетную СО и ГВС, вот я малость и присел от его хотелок! :ogo:
    По площадям примерно так и получается!
    Теплопотери пока не считал, только в первом приближении прикинул, Может и на 40 кВт выйду.
    Дом из керамики Паротерм+облицовка полкирпича через зазор.
    Гараж- не понятно из чего, а вот баня из бруса и весьма не плохо сложена.
    В гараже надо отопление внутри +5 ...+10 градусов.
    С теплотрассой вопросов нет, сделаем двойное утепление и закопаем.
    Человек не думает о расходе газа, что меня настораживает. Желает обогреть- сделаем, но только пока в голове сумбур... Либо газ разводить, но тогда его газовики разведут на денежку, либо теплотрассы и трассы ГВС разводить, что то же не сильно дешевле.
    Я в трансе, а ему надо в зиму с отоплением уйти. :ogo:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня в альбоме фотка висит, 36 квт валенок.
    на нём дом 2 этажа, курятник, теплица и выводы для бани и бкн 300 л.
    мега бюджет, ничего лишнего, управление теплом - термоголовками на радиаторах.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У вас там интересный альбомчик, только вот про какую фото разговор?
    Вообщем мысли мои начали приходить в порядок и начались рождаться идеи...
    ОТОПЛЕНИЕ.
    Котел 30 кВт Вайлант одноконтурный, далее вешаем гидрострелку, с неё на два узла смешивания. Первый узел- ТП по дому.
    Второй узел- двухтрубка и радиаторы с термоголовками для гаража и бани.
    С первого узла магистраль по этажам и на каждом этаже коллектор. С коллектора в комнаты и там ставим термоголовки.
    ГВС.
    Вешаем отдельный газовый проточный водонагреватель, после него коллектор и разводим по потребителям.
    Как вам такой бред? или жизнеспособно?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Чуть не забыл. В теплотрассе прокладываем трубы ГВС и ХВС с греющим кабелем в теплоизоляции.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Почему бред, вроде стандартная схема, на одноконтурный валенок легко цепляется бкн, там выводы уже есть у котла и клапан стоит.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я дико извиняюсь, но малость хотел бы в сленге разобраться...
    Валенок- Вайлант (котел)?
    БКН- большой канализационный набор?
    Ну и если вам не затруднительно, очень бы хотел именно от вас почитать более развернутый ответ.
    Просто я обычно либо с элеваторными узлами и большими СО дела имел или простенькие схемки с двухконтурником для маленьких домиков.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да.
    Нет. Это бойлер косвенного нагрева.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А БКН для 2-4 человек на 120 литров достаточен?
    Просто глянул ценник на БКН- от 50 тыр, а газовые проточные водонагреватели -от 15 тыр, вот и задумался, может не надо БКН лепить?
    С БКН в схеме ГВС надо делать циркуляцию или по желанию?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если умыться, побриться и и помыть посуду, то, наверное хватит. А если "принять ванну, выпить чашечку кофе", то не хватит. :) Лучше смотреть БКН от 200 литров.
    Если хочется чтобы горячая вода шла из крана сразу, то ДА, рециркуляция нужна. Ну, а, если есть время и желание ждать какое-то время, пока горячая вода дойдет до точки водоразбора, то можно и без рециркуляции. Один момент, вот Вы дождались, горячая вода дошла, умылись и закрыли кран. Та вода, которая стояла в трубе горячей, со временем остынет (улавливаете? Горячая вода остынет), т. е. получится, что сравнимое с умыванием по объему количество будет бесполезно остывать в трубе. Угу? Лучше уж заморочиться на рециркуляцию и теплоизоляцию труб ГВС.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот теперь и встает вопрос ребром: Что целесообразнее установить для ГВС- БКН или газовый проточный водонагреватель?
    Тут ведь если через проточник, то горячая вода не иссякнет, но первая порция будет холодной, да и ценник на него приятнее, чем на БКН 200+ литров, а уж про занимаемое место даже говорить не нужно- настенник!
    Может я ещё что-то упускаю?
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если нет проблем согласования дополнительного газового прибора с местными газовщиками, то, возможно газовый проточный нагреватель будет предпочтительнее. Но, при большой протяженности магистрали ГВС проблема ожидания горячей воды никуда не денется.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Самая дальняя ветка ГВС -10 м.
    С газовиками у нас малость проще, да и попартизанить слегонца можно после счетчика...:|:
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, тогда Вам и карты в руки :)
