Дружба ниф-нифа и наф-нафа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Andrew_Skytin, 08.09.15.
  1. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Здравствуйте попытаюсь объяснить столь странное название темы.
    Хотелось бы услышать вашу критику по поводу следующего:
    дом имеет внешнюю стену из облицовачного кирпича, далее утеплителе обработаная солома либо эковата, предположим 500 мм, ну и внутри стена из блоков толщина 200 (несущая).
    вот такая нехитрая задача.
    Спасибо заранее
  2. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Ну и нафига? Чтоб мыши водились в соломе? а фундамент вы под него толщиной 720 мм собираетесь строить? не жирно по затратам? :no:
  3. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    фундамент ушп с утолщением под стеной, посчитал вроде не жирно, ну и еще вопрос как туда мыши проникнут?
  4. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Тут есть и явное преимущество, ни одного моста холода и стена внутри дома будет работать как теплоаккумулятор
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какие блоки? какой кирпич, какая стена. в районе окон эти 50 см чем будут заделываться? кирпичная стена длинне определеной длины без связи с внутреней может обрушится придеться таки связывать их
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Стена и в обычном исполнении "малый теплоаккумулятор".
    Блок 20 см + пенопласт 10-15 см. - вот и весь велосипед! и не надо никакого "утолщения" под стеной и никаких мостиков ходода.
  7. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Все верно. Не имеет смысла смешивать технологии "соломенного" строительства с классическими.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Прямо какой-то аварийный вариант. И, главное, это не нужно. 500 мм эковаты не окупятся, по-моему, никогда. Как теплоаккумулятор можно использовать внутренние стены, грунт под домом - это более естественно, чем ставить тяжелые и неустойчивые разнесенные стены. Бывает, эковату задувают в пустоты в кладке, но там стены все равно периодически соединяются и это вынужденное решение тех, кто мерзнет в домах с кирпичными пустотелыми стенами. Так что подберите себе более рациональное решение: каркасник с толстыми стенами и теплоаккумулятором в виде массивных внутренних стен, или можно сделать водяной теплоаккумулятор и использовать эту воду для отопления - этот случай подробно описан в теме про отопление электричеством. А вы как-то уж слишком размахнулись :hello:.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Вот хочется очень очень дешево построить, но от облицовочного кирпича отказаться душа не может... Надо дешево, но чтобы выглядело дорого.
    Но при этом 500мм соломы или... эковаты. :mad: @Andrew_Skytin, Вы хоть стоимость подобного слоя эковаты посчитали?
    Если у Вас в доме уже будет теплоаккумулятор - плита, то может поставить на эту плиту каркасник? И хватит слоя эковаты сантиметров 30.
  10. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    кирпич с ватой достаются мне очень дешево птм что производим сами, синяя 7 рублей кг необработанная 5
  11. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Это кстати не моя рука)
  12. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    очень уж не хочется этот пенопласт, маленький ребенок дома и еще пополнение предвидится
  13. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    связывать придется но хочется по минимуму
  14. Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Andrew_Skytin
    Всем спасибо за здоровую критику
