Вопрос про постройку нового дома на фундаменте старого
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем dss001, 08.09.15.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    На участке имеется старая постройка:
    Основное строение - Баня: 5.70 х 6.60
    И к ней Пристройка в виде курятника: 4,90 на 2,10
    Все это стоит на фундаменте из бетона глубиной примерно 60 - 80 см и далее кирпич.
    Максимальный размер участка под постройку нового дома: 6 на 14 метров
    Хочется полностью убрать старую конструкцию и вместо этого построить новую баню и гостевой дом, чтоб это все было в одном строении размером примерно 6 на 12 метров.
    Новое строение хочется двух этажное.
    Вопросы:
    1. Можно ли оставить старый фундамент и на нем построить новый дом?
    2. Из чего лучше в данном случае строить брус или каркас?
    3. Надо будет заливать новый фундамент в той части, где его сейчас нет?
    будет нормально если его присоединить к старой части фундамента и как их между соло соединить?
    или лучше в данном случае залить полностью новый фундамент под весь дом?
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Судя по внешнему виду, строения построены в 80-х годах, следовательно бетон фундамента не вибрировался, возможно в нем нет арматуры... на такой фундамент без обследования, опасно ставить двухэтажное сооружение.
    Внешне строения выглядят симпатично, возможно, если они не сгнили, их можно отремонтировать и реконструировать, а строительство нового дома отложить до лучших экономических времен (лет на 10-20)...
  3. dss001
    dss001
    dss001
    Нет, постройка примерно двухтысячного года.
    Армирование точно есть.
    Скорее всего не вибрировался.
    Реконструкцию делать не хочется, т. к. совершенно не подходит под тот функционал, который от него требуется.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно, если фундамент крепкий и сделан с соблюдением норм и правил.
    Если нет газа, если хотите приезжать наездами в холодное время года, если хотите заселится сразу после постройки, то каркас предпочтительнее.
    :) А как можно строится там, где фундамента нет? :)]
    Конечно лучше.
