Что делать со скважиной ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Евгений Юричъ, 08.09.15.
  1. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Добрый день,
    по наследству от прошлого владельца мне досталась скважина. Скважину пробурили, акт подписали...и больше не использовали.
    На данный момент скважина представляет из себя торчащую из земли (сантиметров на 20-30) трубу с сплюснутым верхом.
    По глубине от прошлого владельца мне досталось только это
    Вопросы:
    1) не маловато ли 30 метров для нормальной скважины на известняк ?
    2) могла ли скважина прийти в полную негодность за 3-4 года ?
    3) что делать дальше ?
    • Обрезать трубу, спустить какой нить насос и попробовать прокачать. Если все ок (но как это определить) ставить кессон и радоваться жизни
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На юге МО есть скважины на известняк вдвое меньше вашей.
    Если сделали "без косяков", то скважина рабочая.
    Начните прокачивать и убедитесь в работоспособности скважины.
  3. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Это Ходаево, Чеховский район
  4. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Какой насос купить ? как я понимаю недорогой
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    День добрый.
    Смотря для каких целей в дальнейшем использовать, если с кессоном то можно Speroni взять, если через адаптер то Беламос TF3 варианты есть.
  6. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    ну прокачать (и на время стройки, до установки кессона) бы взял что то недорогое. Может Джилекс Водомет 55/35.
    В кессон бы потом ставил что то более качественное.
  7. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Если со скважиной все нормально то берите сразу нормальный насос, в скважине на известняк ничего не должно быть криминального, прокачивать там особо нечего.
  8. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    А как я узнаю что с ней все нормально ?) не поставив насос
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Без пробной откачки ни как!
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да купИте простейший вибронасос, тот же Малыш или Ручеек. Спустите, запустите, прокачайте. Определите дно и зеркало воды (статическое). Дальше уже смотрИте по результатам
    Вибрационник с капроновым шнуром и зеленым садовым шлангом по цене - не вопрос (рабочая система из хорошего насоса, троса, оголовка и ПНД шланга впятеро дороже), и вреда от него за пару десятков часов работы не будет никакого. Зеленый шланг потом пригодится на полив, капроновый шнур - саженцы огораживать, а насос при случае отдадите следующему
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Посвятите плз, как это определить. с дном понятно, капроновый шнур с гайкой.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Определите на какой глубине зеркало воды, сколько до воды и сколько до дна.
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так насосом же. Тем вибрационник и хорош, что он позволяет легко определить уровень воды, а заодно заменяет и гайку.
    Берете вибронасос с проводом 30+ м, 30+ м штура и шланга, монтируете все это (на газоне или на чистой подстилке), шланг, шнур и электропровод через каждые метр-полтора скрепляете белой или желтой (хороша желто-зеленая) изолентой, чтобы не случилось петель при спуске-подъеме, на кольцах изоленты перманентным маркером ставите отметки расстояния от насоса и спускаете всю эту "колбасу" в скважину. В момент касания дня насосом (определяется ослаблением натяжения троса) смОтрите, какая метка ближайшая к устью скважины, это будет глубина дна.
    Включаете насос, сразу начинаете его поднимать, пока он качает воду. В момент холостого хода (когда насос начинает издавать громкий треск) снова смОтрите, какая метка ближайшая к устью скважины. Это будет статический уровень столба воды, или зеркало воды. Зафиксируйте это побыстрее, чтобы не сжечь насос, и приспустите его, чтобы он снова начал качать воду (либо отключИте).
    Дальше опускаете насос на предписанную бурильщиками грубину (12-14 метров) и качаете до посинения стабильно чистой воды. В процессе можно (и даже нужно) менять глубину установки от минимальной (от зеркала) до примерно метра до дна, чтобы выкачать воду из всех уровней скважины. На дно насос не ставить - мало ли что.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это когда скважина на песке и обсадная до дна, тогда да, можно опустить насос до конца.
    Попросили меня знакомые обустроить скважину. Послал рабочих, выкопали два кольца и напросились на монтаж насоса. Подумал, пусть делают, набираются опыта. Сказал где найти паспорт на скважину и чтоб изучили, после позвонили.
    Звонок:
    - Шеф, все прочитали, изучили и т. д., не дураки, сделаем.
    На всякий случай переспросил, уточнил, посоветовал. Чутье меня не подвело...
    Они не отмерили трубы 70 м., а опустили на дно насос и решили его поднять на 10 м. от дна, как в паспорте, ведь 10 м. легче отмерить чем 70. В итоге, подняли насос на 5 м., а дальше никак. Два дня крутили - вертели трубу с насосом, прыгали - скакали - танцевали вокруг скважины. Результат нулевой. Оставили бы так, только вода уж сильно мутная шла. Пригласил знакомых с видеокамерой. Оказалось все просто: обсадная была только до известняка, далее голый ствол (на схеме в паспорте был указан и этот нюанс). Насос уперся в трубу и все, а выше никак, не могли поменять угол наклона насоса. С помощью купола достали насос.
    В результате три потерянных дня и весь заработок отдали бригаде с камерой и куполом. Остался только опыт.
    P. S. Так что на советую опускать насос до дна, лучше уж гайку.
  15. da4nikl
    da4nikl
    da4nikl
    Если первую обвязку вибрика сделать на небольшом расстоянии от насоса (метр или около того) то шланг может слетать с насоса (даже хорошо притянутый хомутом)! Я запарился понимать проблему пока первую обвязку не спустил минимум метра на 3 от насоса
