Генератор твердотопливный паровой
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КОТЕЛ24, 07.09.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ГТД это точно такие же ДВС как и все остальные, в них есть сжатие воздуха, впрыск топлива и расширение продуктов его сгорания, вот только КПД этих моторов высок только в случае если топливо жгут в парогенераторе, а саму турбину питают паром, вот только при этом они перестают быть двигателями внутреннего сгорания что само по себе впечатляет. Так обстоят дела на тепловых электростанциях, где вопрос эффективности преобразования химической энергии в электрическую - ключевой.
    Благодаря кормлению газотурбинных двигателей внутреннего сгорания углеводородами они могут показывать то что они показывают. Не существует ГТД, питающихся например углём. А вот паровые турбины питают углём направо и налево и опять же в них мы наблюдаем фазовый переход воды, а если парогенератор питают например мазутом то мы видим аж 2 фазовых перехода - первый при сгорании жидкого мазута и превращении продуктов сгорания в газ и при испарении воды в парогенераторе.
    И ничего, эффективность остаётся самой высокой из возможных.
    Я видел моторы на сжатом газе, вот они и работают по описываемому Вами циклу, но удельная энергоёмкость этих баллонов равна энергоёмкости свинцовых аккумуляторов. Мало того, система при непрерывной работе постоянно обмерзает, воздух нужно тщательно сушить что значительно усложняет конструкцию. Или вот всякие пневматические гайковёрты в автосервисах. Те самые моторы на сжатом воздухе.
    Давайте прекратим флудить не по делу. Не являются ДВС двигателями на азоте, это двигатели на топливе и кислороде воздуха. Если бы было по Вашему то чем больше азота тем лучше цикл, так вот нет, если в ДВС нагнетать азот и топливо то он вообще не будет работать. Считаю что ответ найден.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Раз остывает то по циклу Карно получается что азот является именно балластом, снижающим КПД цикла. Без него температура нагревателя была бы выше, а за ней и КПД.
    Не летит пар топлива в цилиндр, летят мелкие его капельки, мало того, если удельную мощность и КПД хотят увеличить за счёт утилизации энергии выхлопа с помощью нагнетательной турбины, то нагнетаемый воздух норовят охлаждать т. н. интеркулером именно для того чтобы в цилиндр попало как можно больше кислорода, все инженеры, проектирующие ДВС, озабочены только впихиванием кислорода и эффективных охлаждением. А некоторые используют оксид азота но не ради азота, а ради кислорода, который выделяется при нагревании оксида азота. Было бы проще на самом деле впрыскивать чистый кислород, но начинают гореть поршни и детонировать смесь.
  3. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Масс или объемов? Для стехиометрии горения нужно считать массы, а для расчета давлений уже объемы. Вот надо бы писать об объемах при н. у. продуктов сгорания.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если к банке с древесным углем прикручу болтами турбокомпрессор с разборки автохлама и он станет двигателем - какой мне доход будет ?
    Для запуска надо будет нагреть коробку для розжига угля (или налить жижи розжига из городских магазинов для пикника) и дунуть в турбокомпрессор воздуходувкой.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Масс.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У меня в зарядной тарахтелке летит пар пропанбутана. Он уже в редукторе пар и в горячем карбюраторе еще больше пар.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Каждый сам творец своего счастья и своих ошибок. Если есть желание - творите, о результатах, в том числе длительных, создадите тему.
    Вот только мнится мне что доход будет почти равен расходу, и именно по этой причине до сих пор никто эту схему не монетизировал.
    Если система питания древняя то пропан-бутан действительно летит газообразный, однако значительно, почти в 2 раза падает удельная мощность. В бензиновых агрегатах летят мелкие капельки бензина, о чём, собственно я и писал ранее. Тем кому не нужно падение мощности ставят современные системы питания и в цилиндр летят капельки пропана и бутана.
  8. Denis2
    Denis2
    Denis2
    Ивантеевка
    Лакмусовая бумажка очень простая: отсутствие раздела "products" с ценами.
  9. Илеус
    Илеус
    Илеус
    Это актуально для производителя, а разработчики приглашают писать на почту запрос на лицензирование производства. Циклон пауер это разработчик, его капитал это совокупность патентов и демонстрационные образцы.
    На сайте это приглашение есть.
  10. Ixenon
    Ixenon
    Ixenon
    Нижний Новгород
  11. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Что мешает умельцам сделать стационарную установку и компрессором загонять в газовый баллон получаемый уже действительно хорошо очищенный газ?
  12. Ixenon
    Ixenon
    Ixenon
    Нижний Новгород
    Вероятно мешает то, что пока не придумали компрессора работающего на дровах)
  13. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Да уж, куда проще ездить с прицепом, народ веселить...
  14. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Для автоматической работы разработали горелку. Подача гранул, шелухи в автоматическом режиме поршнем
  15. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Очень медленно идут эксперименты по пару.
