Генератор твердотопливный паровой
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем КОТЕЛ24, 07.09.15.
  1. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Всем добрый день.
    Изготавливаем экспериментальный генератор на твердом топливе парового типа.
    Есть трудности с поиском решения по генератору.
    Предлагают устанавливать асинхронный двигатель и делать самовозбуждение на конденсаторах, но судя по всему это не самая надежная схема.
    Мощности - для бытового использования 3, 5, 10 кВт (мощность котла от 10 кВт)
    Охлаждение от парового двигателя будет уходить на отопление, ГВС, летом излишки рассеиваться.
    Какие могут быть варианты?
    Готовых решений отечественного производства малых мощностей найти не получается.
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Каким образом этот размещенный в разных темах на форуме мангал с механической подачей дров связан с заявленным "генератором на твердом топливе парового типа"?:faq: Что он генерит? :mad: И где у него спрятан этот самый "паровой тип"?:faq:
  3. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    Это котел а не мангал. В нем трубчатый теплообменник длиной более 50 метров., предназначение котла - обогрев помещений, НО он так же может использовать как источник пара.
    Турбина конечно же отдельно стоит!
    ПО делу нам нужен генератор из асинхронного двигателя или что то подобное бюджетное, у вас есть что предложить?
  4. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Наивная реклама весьма стремно сделанного дровяного котла.
    Китайская лебедка прикольно бункером дрыгает.
    Если турбину варил тот же сварщик что и корпус-все, сушите весла.
  5. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    @AlexSpb1, Мне по большому счету плевать как выглядит на ней шов, швы это работа сварщиков соответствующей квалификации, варил я сам без Абсолютных навыков. Моя задача донести свое изобретение, найти решение по подбору генератора.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы сначала какой нибудь генератор от автомобиля раскрутите своей турбиной а потом уже о 220...380 будете думать...
  7. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Задача (миссия) не выполнена. Ничего не донесено, пока лишь видно, как с наклонной плоскости падают чурки в открывающийся бункер. Увлекательное зрелище, не более того.
    Относительно же
    то тут, действительно, - простор для фантазий. Можно использовать не только как источник пара (хоть и не понятно, как получить пар, который еще будет крутить какую-то, конечно же, отдельно стоящую турбину), но и как поглотитель нейтронов, арматуру для бетона, тумбочку, ксилофон и пр. Да мало ли куда можно использовать железку.
  8. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    @olegaa2, турбина раскручивает асинхронный двигатель 3 кВт в течении 5 секунд до 1500 об/мин при давлении до 8 атмосфер. С малыми генераторами я экспериментировал, но не думаю что на практике это может найти применение
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    При КаПеДэ паравоза 3% получить с 10 киловатного котла 3 киловату лектричества нереально...
  10. AlexSpb1
    AlexSpb1
    AlexSpb1
    Смешите? Какие 8 атмосфер на таком котле? :)]
    У вас на сайте, а я не поленился и посмотрел-кривые 3д шки на все, кроме этого чудо ящика.
    Даже фото якобы турбины не ваше, а ворованное: https://yandex.ru/images/search?cbir_id=qk1gNURydOXiZDGaQv5ukw&original_width=250&cbird=5&rpt=imageview&original_height=202&redircnt=1441862587.2
    Вы просто пустобрех-обманщик.
    Более того, если в том ящике, который вы рекламируете нет двойного бункирования, то это просто зажигалка для пожара.
    Хоть бы покурили как ТТ котлы с подачей устроены.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Генератор от КАМАЗ
    2квт за 4тыщи рублей.
    что еще бюджетнее могёт быть ?
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну вот и конкретика, которая всю эту муть ставит на свое место.
    Посчитаем, какую же мощность для вращения тела может обеспечить это самое "изобретение", Хотя в чем состоит суть изобретения, мы никогда не узнаем, как, впрочем, и сам "автор":aga:.
    Кинетическая энергия вращающегося тела (в этом случае - ротор двигателя) есть 1/2*I*w^2 (половина момента инерции тела, умноженное на квадрат угловой скорости). Возьмем для оценки более-менее разумные цифры - масса ротора двигателя (сплошной цилиндр) 5 кг, его диаметр 15 см. Несложный подсчет дает результат - кинетическая энергия ротора, вращающегося с угловой скоростью 1500 оборотов в минуту (25 в секунду), равна 4 джоулям. Запасается (передается от турбины) эта энергия в течение 5 секунд. Будем считать, что равномерно, а это значит, мощность, которую развивает турбина, равна 1/5*4Дж=1 Вт. Вот вам и весь свисток!
    Да это было очевидно сразу - для того, чтобы пар, исходящий из сопла, мог что-то крутить, нужно не только обеспечить давление пара, но и его расход при этом давлении (количество пара, выходящее в единицу времени). А вот этого змеевик с внутренним объемом в несколько литров никак сделать не сможет.
    И зачем было делать турбину, присоединять к ней какой-то двигатель :faq:, когда проще взять бумажку и посчитать.
    Так что-то этот мангал (да хоть котел) с условно электро-механическим истопником пока лишь - ничего не значащая игрушка. Без прокачки теплоносителя и системы контроля за его температурой её даже к контуру отопления не подключишь.
    Свистеть сможет. :ogo:
    Ну атмосферы-то можно и бОльшие получить, хоть 50, 100... - закупорил трубку с водой и грей. Тут даже убегать не придется, лопнувший внутри металлического ящика небольшой змеевик ничего серьезного не наделает.
  14. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @КОТЕЛ24,
    https://otherpower.com/steamengine.html
    добавлено модератором.
    Описание:
  15. КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    КОТЕЛ24
    @Домовладец, спасибо за подсказки по генератору от камаза, буду пробывать.
    Сегодня испытывал, обороты более 2000 /мин, в холостую раскручивает двигатель асинхронный 3 кВт. При давлении 3 атм. При нагрузке думаю просто увеличить давление.
    Вышел из строя датчик давления, видео скину завтра на эту ветку
