HELP. Фундамент после пожара
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем novaiv, 07.09.15.
  1. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Всем доброго дня.
    Прошу совета. Фундамент МЗЛ 90 см (45 см в землю, 45 см сверху), под лентой утрамбована и пролита подушка песок+щебень (около 30 см). Ширина фундамента 40 см по периметру, по середине лента 25 см. Армирование в три уровня: 3 нитки верх- низ, одна нитка посередине. Пол залит по грунту. Грунтовые воды ниже 10-15 м, грунт не пучащий (на глубину 1,5-2 м глины нет)
    Построенный дом - каркасник сгорел в результате пожара, фундамент планируется эксплуатировать.
    Визуально периметр не пострадал (кроме обгорелой гидроизоляции), внутренняя лента в нескольких местах как будто изменила структуру. Поврежденные участки не более 10-15 % сбиты, глубина повреждения около 5-10 см (планируем подлить при кладке стены). Полы в местах повреждения утеплителя восстановили, думаю при заливке чистового пола можно будет усилить.
    Вопрос. Возможно ли на имеющемся фундаменте реализовать строение из газобетона. Планируем использовать блок 400 мм, дом одноэтажный, крыша вальмовая. Отмостку утеплить пенополистиролом 30 мм на 60-80 см по всему периметру фундамента.
    Будем благодарны за дельные советы. Просьба не флудить.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Исходя из описания там и более одного этажа выдержит. Единственное внутреннюю ленту лучше не перегружать опорами кровли. Какие габариты дома перпендикулярно внутренней ленте?
  3. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Sorry.
    Габариты дома не очень большие, 12,5х9,5, схема фундамента на картинке.
    Перекрытие деревянное, крыша без утепления, профлист. Внутренние стены планируются из облицовочного кирпича, в кирпич (кирпич остался после пожара, облицовку не успели закончить)
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Картинки нет, но не суть: длина внутренней ленты получается 12,5? или 9,5? Если 12,5, то есть ли еще лента поперек?
    У блока и кирпичной кладки разная усадка - по этому не желательно совмещать. Да и утяжелять деформированную внутреннюю ленту тоже не хорошо, тем более ширина у нее 250 всего. Лучше блоком выкладывать. Пролет кровли и отсутствие утеплителя в кровле позволяет не использовать опоры по середине дома - стропильную систему на затяжках между стропил собрать. Тем самым избавить несущую стену по середине от нагрузок.
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    очень интересная мысль. Запишу в мемы
    тоже интересная мысль.
    За вами прям можно каждое слово ловить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mail robot,
    @mail robot, НЕ СТОИТ! ИМХО...:um:
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Это была ирония
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    А разве армопояс не предназначен для равномерного распределения нагрузки?
    А по факту лента имеет такую форму.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы представьте что будет с армопоясом когда ГБ стена сядет (к примеру) на 6мм, а кирпичная на 3мм. И представьте что будет со стыком между стен ГБ и кирпича - которые связать нужно. Глобальных последствий не будет, но трещины на несущей стене и армопоясе возможны.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mail robot, особенно если фунд правильно рассчитан...с осадкой по СНиПу
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
