Ошибка в работе котла buderus 124-332
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Balash7, 07.09.15.
  1. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Форумчане, добрый вечер!
    У меня установлен котел buderus 124-32 с автоматикой 4321.
    Делали пуск котла все нормально отработало и проблем не было. После этого в помещении, где располагался котел проводились монтажные работы со сверлением, дроблением и т. п.
    когда работы закончились котел перестал запускаться. При его запуске происходит следующее:
    Котел в автоматичесеом режиме запускается (идет розжиг и начинает работать горелка) после 3-5 секунд работы горелка отключается и на экране появляется ошибка "помеха". При этом загарается ошибка неисправность горелки и загорается индикация об ошибке.
    Несколько раз пробовал сбросить ошибку, но это ни к чему не привело.
    В чем может быть проблема?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вилку в розетке переверните
  3. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Я как-то об этом не подумал. спасибо за совет. Попробую перевернуть.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ключевой момент, думаю тут:
    Я не знаю что это за котел именно (у меня будеросы другой модели), но думаю, что нужно открыть камеру сгорания и пропылесосить там все (и запомнить как это делается)
    Вполне допускаю, что эту процедуру необходимо будет проводить ежегодно или, даже, чаще:um:
    Ионизационный датчик пламени у Будеросов (у меня такой) перестает видеть пламя при пыльной горелке
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Особой приметой" именно данной проблемы отмечу попытки котла "щелкать розжигом", когда визуально (если есть "глазок", чтоб на это посмотреть) или как-то еще, очевидно, что пламя уже зажглось
    То есть явные предпосылки "не видеть пламя, которое, фактически, достоверно - есть":um:
  6. Balash7
    Balash7
    Balash7
    Всем большое спасибо за помощь. Проблему устранил. Дело было в вилке - перепутаны фаза и ноль. По поводу щелкань розжигом когда уже газ горит - такое происходит не только когда засорилась горелка, но и когда перепутали ноль и фазу.
    Теперь я умею промывать горелку.
    Всем спасибо!
