Не работает расходомер или контур теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейШну33, 07.09.15.
  1. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Добрый вечер.
    Имеется водяной теплый пол на 5 контуров с насосно-смесительным узлом на 2 этажа.
    1 этаж: 2 контура по 90 метров, 1 - 45 метров
    2 этаж - 50 метров
    5 контур - запасной
    Вопросы:
    1. Почему расходомер контуров, которые по 90 метров не опускаются ниже чем 2 литра в минуту. Мне нужно установить 3,5, а не получается?
    2. Расходомер контура, который на втором этаже не работает. Думаю, либо нет воды в контуре, либо расходомер не работает, а может просто давления насоса не хватает? не понимаю, что делать...
    Насосно-смесительный узел: d5a80b69b1c709f2aef5047231b8dead[1].jpg
    Коллектор: 1ab02c7683da200bad1458b2ef4903f4[1].JPG
    Байпас: a3b744d52ec30742594df71cc93e90d9[1].JPG
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, первое что приходит в голову, напор насоса недостаточен чтобы при 90 метрах обеспечить расход, который вы желаете.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, контуры не сбалансированы.
    1. Какие расходы на других ветках?
    2. Скиньте характеристики/марку насоса. Если есть паспорт, то лучше график расходно-напорной характеристики.
    По контуру второго этажа.
    1. Расходомер не показывает, а пол греется?
    2. Пробовали ли переключать на запасной отвод коллектора?
    3. М. б. завоздушен? - Пробовали ли прокачать контур при закрытых вентилях на других контурах и перекрытом байпасе?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Байпас зажмите, а верхней ветке воздух.
  5. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Насос 3-х скоростной SALMSON NYL 33/25 (Франция).
    пол не греется
    а как байпас зажать, перекрыть чтобы воздух вывести?
  6. СергейШну33
    СергейШну33
    СергейШну33
    Напор насоса регулируется шестигранником, на выходных попробую.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не напор насоса, а проток байпаса. под белой крышечкой тот самый шестигранник.
    напор на самом насосе.
    ставите 3 скорость на насосе, закрываете байпас, закрываете все петли кроме нерабочей, травите воздух. когда появится устойчивый расход открываете остальные петли, травите воздух.
    добились устойчивого расхода, снижаете скорость до 1. смотрите расход если великоват, отпускаете байпас.
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Ммм почему до 1? поясните пожалуйста? разница температуры будет большой между подачей и обраткой
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что на 3 скорость в морозы включите, а так конечно 4 петли насос и на 1 должен с расходом 5 л продувать на вылет
