Птичник 3х7- начал с несушек
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем luckipro, 07.09.15.
  1. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Приветствую Форумчан!
    Есть 30 несушек и им нужен новый дом. К ним планирую докупить бройлеров и перепелок (новых жильцов в клетки).
    Помогите пожалуйста с планировкой помещений. Все ли правильно с научно-технической стороны?
    Курятник для несушек будет 2х ярусный. Первый этаж-это выгул под основным домиком. Второй этаж-само жилище кур. Высота основного домика 1 или 1,5 метра, так, что бы небыло необходимости в отоплении. Габариты 3х3 и выгул под ним 3х4.
    За малым курятником планирую птичник в виде закрытого помещения с несколькими комнатами. Там будут в клетках бройлеры, перепелки. Нужно еще одно изолированное помещение для передержки новых жильцов (верно)? Габариты 3.6х3 разделю на 3 помещения с одним коридором по длинной стороне.
    Помогите пожалуйста с планировкой! Нормы содержания смотрел в интернете, но может подскажите из личного опыта что-то?
    Спасибо!
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Столько кормушек им не нужно. вопрос главный как чистить будете помёт? Окно будет?
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Откидные дверцы будут на каждой стене, где кормушки. Количество кормушек исходя из норм (20 см на курицу), у меня 30 несушек.
    Можно ли гнезда расположить над кормушками, и на какой высоте?
  4. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Пол будет дощатый, засыпан на 15 см опилками.(сначала просто присыплю пол, а по мере загрязнения буду подсыпать всю зиму).
    Основной курятник планирую высотой 1,2 метра. из листов osb. На какой высоте повесить лампочку и какой мощности? Может лампу какую-то особую? Для обогрева?
    Спасибо большое за ответы!
  5. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно под гнёздами делать. Посмотрите у других. Зимой птицы жить там не будут? Отрыть стенки и вообще вся разборность с зимой не допустимые вещи.
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это может для бройлеров. Несушки не едят целый день.
  7. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Вот такие варианты
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы делал по варианту № 1 :hello:
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    На мой взгляд второй где есть склад и больше птицы. Размеры уже вопрос отдельный.
  10. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Доброго всем времени суток!
    В предыдущих сериях...
    Есть 30 шт Хайсов, уже несутся. Очень чудные куры. Петуху выклевали весь хвост до голого, кровавого мяса. Продавец сказал, что возможно из-за длительного нахождения на улице, типа яркий свет мешает им. Потом одна "героиня" снесла слишком большое яйцо и закровавила, остальные набросились на кровь-как вампиры. Пришлось отсаживать.
    А теперь продолжение истории.
    Построил первую часть птичника для несушек. Домик на "куриных ножках", 3х2,5х1,2 (д х ш х в) и высота от земли примерно метр. Выгул получился 4,5х2,5. Домик сделал каркасный и обшил osb листом. Внутри на стенах оргалит, на полу линолеум и опилки. Насесты 3 шт по 3 м, между ними 30 см. Гнезда повесил на высоте 50 см, к ним справа широкий трап от насестов. Под гнездами кормушки.
    Повесил 2 лампы по 40 вт в красных плафонах. Не слишком ли большое освещение для 7,5 квадратов? Может стоит поставить реостат как на торшерах и уменьшить яркость?
    Видел в магазине большую (с 2 кулака) лампу красного цвета. Для чего она? Может ставят ее в качестве обогрева на зиму?
    Поилка вакуумная (типа перевернутого ведра с блюдцем снизу) стоит на опилках и при взлете кур все летит в блюдце. С утра все блюдце забито опилками сплошным ковром. Что делать?
    На старом месте за курами смотрели рабочие. Кормили комбикормом и кукурузой. Говорят, что комбикорм едят очень плохо, в основном кукурузу. Сегодня посмотрел на размер кукурузы и очень удивился, что куры ее вообще едят. Она практически не дробленая! это нормально или кукурузу надо измельчать?
    Подскажите по зерну, что купить, чем кормить? Стоит ли заморачиваться мешанками?
    Посмотрите файлы, я нарисовал курятник сверху и сбоку, может какие рекомендации?
    Спасибо!
    • image-8d869c7a30274e3bef3342ad5844098bacb51de33715a18d57e2bb0030bc8179-V.jpg
    • image-ca46d4b9ea405f4d171e2ce33b80004aae94821c064a08714a3e83f5cb5cbfd3-V.jpg
  11. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Попробуйте ниппельную поилку с каплеуловителем из расчета 1 на 5-7кур.
    Мои целую кукурузу не едят.
    Если хотите что бы они неслись, желателен сбалансированный рацион питания, проще купить готовый нормальный комбикорм (не самый дешевый) для кур несушек, если хотите "что то уметь своими руками"
    есть много вариантов сделать еду для кур самому, для примера
  12. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Ниппельную к сожалению некуда установить, стены заняты либо кормушками либо насестами. По корму прочел на форуме, что можно разным зерном кормить, чередуя по дням.
  13. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Может по свету подскажите? Не много ли для 7,5 квадратов 2 лампы по 40вт.
    И вопрос по влажным мешенкам-нужны ли?
  14. xxHKxx
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    xxHKxx
    Навык-опыт-умение
    Белгород
    Можно подвесить над кормушкой поилку.
  15. Dreamwolk
    Dreamwolk
    Dreamwolk
    Лобня
    @luckipro, одной лампы помоему достаточно если для освещения. Мешанки необязательно, Комбика и воды вполне хватит. Кормите пока комбиком, не заморачивайтесь зерном, тем более у вас рядом два комбикормовых завода. корм пк-1. будете одним зерном кормить-перестанут нестись.
    Поилка-лучше ниппельную конечно, вместо ваккумной-там вроде место есть, ну или ту что сейчас в наличии поставьте на подставку-чтобы вода была на уровне груди кур. А кур в таком домике на зиму планируете? А то она уже наступила как всегда неожиданно) Позавчера +15 было а сегодня проснулся а на водохранилище ледок)
