1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем приклеить природный камень на отмостку?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем iris1009, 07.09.15.
  1. iris1009
    iris1009
    iris1009
    Пермь
    Добрый день
    Делаем утепленную отмостку. Вверху будет природный камень, под ним бетонное основание. Почитав форум, увидел что предлагается церезит см17 для приклеивания камня и еще затирка. Но прикинув расход/стоимость клея, как то захотелось все таки задать вопрос на форуме.
    Красота конечно требует жертв, но не в виде 550 кг дорогущего клея на мои 55 метров отмостки.
    Итак, варианты.
    1. Приклеивание камня на цементный раствор с промазыванием швов лаком/защитным составом. Каким?
  2. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Природный камень на отмостке не будет смотреться и будет сильно пачкаться, уж поверьте производителю. К тому же дешево сделать не получится, влага попадет по него и он лопнет, вы намучаетесь каждый год менять его. Он отлично ведет себя на стене. Рассмотрите иные варианты.
  3. каменный
    каменный
    каменный
    нижний новгород
    По бетонному основанию технология выглядит примерно так-грунтуем основание. камень моем. желательно сетка под камень. клеим камень на морозостойкий и влагостойкий клей. в практике часто используют ек 3000. менее долговечен при атмосферных воздействиях чем более дорогие собратья. камень используют минимум 20мм. по вашему вопросу-есть такая технология монтажа камня-льется стяжка из цпр по бетонному основанию. и сразу в нее вдавливают камень. камень используют толщиной 10-20мм. толще всплывает. у вас получается монолитная отмостка с камнем. работы ведут небольшими захватками. например метр отливают (имею ввиду стяжку под камень) и сразу монтируют. отмостка потом обрабатывают защитным составом по камню. в практике были случаи усиления швов жидким стеклом. с помощью кисти.
  4. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Quick-Mix NVL 300, он же используется для затирки швов.
