Реечный фасад. Какую гидро-ветрозащиту выбрать?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Galkin123, 07.09.15.
  1. Galkin123
    Galkin123
    Galkin123
    Тайланд
    Поскольку в реечных фасадах присутствует зазор и уф лучи будут попадать на мембрану, вопрос-какую гидро-ветро защиту выбрать которая не боялась бы вообще солнечного света?
  2. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А вы берите косой планкен, вместо прямого - там лучи не будут попадать на мембрану. И влага не будет попадать.
  3. Galkin123
    Galkin123
    Galkin123
    Тайланд
    а хочу использовать брусок 40 на 40 с зазором...
  4. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    ДВПМ. Дешево и сердито.
  5. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Строю каркасные дома
    Ipeshkov
    Здравствуйте!
    Нашли решение?
  6. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Попробуйте Тайвек Хаусврап.
  7. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Ipeshkov
    Housewrap не подходит для реечных фасадов, у нее стойкость к УФ 4 месяца, к тому же она белая. У Tyvek есть специальная мембрана, стойкая к УФ - называется UV Facade
    Я у себя использовал Delta fasade, fasade plus, производитель рекомендует ее именно для реечных фасадов с просветом между рейками до 40 мм. Она черного цвета и без надписей на лицевой стороне - что есть хорошо именно для реек, с большим зазором.
    Ценник на такие мембраны конечно не гуманный...
  8. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Лично я бы взял в качестве ветро-влагозащиты Изоплаат. Не дёшево, но очень сердито. И выглядеть дом будет лучше.
  9. kulikovrus
    kulikovrus
    kulikovrus
    Плёночные мембраны не подойдут для данного вопроса.
  10. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Мне кажется, что основа позади бруска должна быть жесткой, плёнки точно не вариант. А изоплаат ДА!
  11. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Ipeshkov
    Вот картинки с оф. сайта производителя, сделано именно с мембраной.
    Все таки изоплаат оставлять открытым осадкам тоже как-то страшновато
  12. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    А по какому поводу страх? Для подосновы реечного фасада осадки не страшны, поскольку система реек под углом уже 15-20 градусов образует единую плоскость.
  13. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Для ветрозащиты утеплителя - каменной ваты
  14. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    А если сделать такой пирог? каменная вата-клеевой слой с сеткой-паропроницаемая черная краска-фасадные рейки.
  15. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Так часто и выполняется. Только крепеж для системы деревянного фасада должен быть установлен до работ по монтажу утеплителя.
