Пристройка из бруса к дому из бруса 190х190
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Mologa, 07.09.15.
  1. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Весной поставил дом из бруса 190х190. Фундамент - лента. Площади под задуманное оказалось мало. Решил сделать пристройку к глухой стене 8м. 7х4м. из такого же бруса и тоже на ленте. Не могу найти нормальное соединение торца бруса будущей пристройки со стеной дома. Пристройка будет садиться с домом не одинаково. Фундамент (ленту) тоже как то нужно присоединить к существующей ленте или делать независимым? :faq:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров,Московская область
    Я соединяю так P07-09-15_18.54[1].jpg .В своём первом доме таким образом прилепил пристройку к дому, пристройка, пока не было отмостки, слегка гуляла, но за 4 года катаклизма не случилось, щелей между фундами не появилось. Под домом фунд был 1,50 в земле, а под пристройкой - 40см
  3. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Это все, конечно, хорошо, но лучше поставить между фундаментами деформационный шов. На всякий случай. В виде плотного (от 50 кг/м3) утеплителя.
  4. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    По фундаменту понял. А как лучше врезать брус в брус?
  5. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Врезать по типу окосячки окон. Чтобы было скольжение между новой и старой конструкциями.
  6. Mologa
    Mologa
    Mologa
    Череповец
    Я уж думал, фрезой в стенке бруса вырезать паз (маму), а на торце нового бревна пристройки на станке, когда будут делать конструктор, вырежут папу. Крепить это соединение нельзя - все будет садится. Лишь бы брус пристройки не выехал, "папа не показался".:no:
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Прорезать посередине доски, бруса пилой паз см 15-20 сквозной и закрепить глухарями, чтобы скользили.
