Смесительный клапан для переключения источника тепла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sglagolev, 07.09.15.
  1. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    Доброго времени суток, форумчане.
    Позвольте спросить экспертного мнения: можно ли использовать смесительный клапан ESBE VRG 131 (DN=25, KVS=10) для переключения подачи теплоносителя от газового котла на электрический и обратно?
    Предполагаю установить его между гидрострелкой и коллектором MEIBES.
    "Подмес" не планируется - только переключение источника тепла.
    Поиск излазил вдоль и поперек, но точного ответа не нашел. Или плохо искал...
    Буду благодарен за альтернативные варианты.
    Спасибо!
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Схемку нарисуйте, как это выглядит. Пока не совсем понятно
  3. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    Вкратце так.
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    А так не проще?
  5. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    Электрический котел не оснащен циркуляционным насосом.
    Дополнительный насос ставить не очень хотелось бы.
    По факту это обычная труба с тэнами. Просто есть в наличии и работал исправно на системе с твердотопливным котлом производства "УралВагонЗавад".
    Только тогда он стоял последовательно с ТТК и включался сам по мере необходимости, "догревая" теплоноситель или полностью забирал эту функцию.
    Система почти смонтирована
    1. Чем плох предложенный вариант? Поругайте.
    2. Что же, все таки, по поводу клапана в применении к задаче в принципе?
    Просто сам ESBE для этих целей предлагает серию VRG 230, но он не подходит по конфигурации именно для такой установки. Да и в продаже встречается гораздо реже...
  6. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Если насос только в газовом котле... Когда клапан переключается на электрокотел, как осуществляется циркуляция? Гидрострелка это разделитель, до нее и после нее нужны насосы с равным расходом.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, сначала ТС теорию надо проработать, а потом в дебри :))
  8. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Видимо один насос на коллектор всетаки есть.
    Чего бы просто тремя запорными кранами не сделать?
  9. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    С теорией действительно не силен... :(
    Занимаюсь этим вынуждено в первую очередь. И потому что интересно во вторую.
    Мне казалось, что этот форум для таких людей...
    Насколько я понимаю гидрострелка для того и предназначена, чтобы гидравлически развязать контура отопления и котловой контур с разными расходами. Или я не прав?
    Вчера крайне был сжат во времени и явно плохо объяснил вводные.
    Имеется:
    1. Газовый настенник Vailant VU 280/5-3 R2
    2. Коллектор Meibes ME 66301.3 RU (3+2 контура)
    3. Гидрострелка Meibes ME 66391.2
    4. ГБМ ME 66831 EA RU с насосами - 3 штуки.
    5. БКН Gorenje GV 120 (подключается к котлу).
    "Заказчик" - мой отец. Инженер-ракетчик со всеми вытекающими.
    Оборудование почти полностью смонтировано на местах указанных заказчиком с учетом разнообразных пожеланий и в соответствии с инструкциями производителя насколько это возможно.
    Обвязка выполнена гофрированной нержавейкой DN-20.
    Газ еще не подведен.
    Сейчас заказчик проснулся на предмет - а что же делать если газ до холодов не пустят в систему?
    Его ответ - "вкорячить" в схему старый проточный электрический котел.
    На нем только автомат и термореле...
    Теперь по существу.
    Если вместо гидрострелки просто поставить проточный котел что изменится с точки зрения системы?
    Как мне кажется принципиально ничего...
    Если я категорически неправ - буду рад что получил больше теоретических знаний, а не практических.
    А теперь про варианты:
    1. Подключить котел на вход гидрострелки параллельно с ГК. С применением циркуляционного насоса и N-го количества шаровых кронов и/или обратных клапанов.
    2. Использовать оставшиеся нижние патрубки коллектора для подключения котла через кран (ы) и поставить кран (ы) между гидрострелкой и коллектором для ее изоляции.
    3. Поставить переключающий трехходовый кран между гидрострелкой и коллектором на подаче (обратке?).
    Возможные вариации этих вариантов...
    Есть еще варианты?
    Экономическая целесообразность варианта 3 под вопросом, но не факт... Как минимум в рассмотрении вопроса покупки насоса или N-го количества кранов.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @sglagolev, вы бы рассказали про то что отапливать будем и какими приборами. Какой дом, сколько этажей, наличие радиаторов, наличие теплого пола, на что работают три насосных группы и чем управляются? :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартно электрокотёл с насосм подрубается параллельно газовому безо всяких яких. обратники только надо на обоих котлах ставить.
    если у эл котла нет насоса, значит его надо подключать прямо на гребёнку и управление насосами заводить в котёл или вкл на постоянку в розетку.
    и не надо тут никаких трёхходовых.
  12. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    Стены: пеноблоки + кирпич + всяческие утеплители.
    Контура:
    1. Дом первый этаж.
    2. Дом второй этаж.
    3. Баня + теплообменник бассейна. Теплообменник включается по необходимости.
    Контура несбалансированы по мощности.
    Теплых полов нет.
    Разводка радиаторов сделана по однотрубной схеме 26-м металлопластом.
    Ее я делал примерно 8 лет назад. За этот период времени она показала себя вполне эффективной. Мощности не знаю. :(
    Сейчас производится реконструкция кательной в связи с переходом на газ.
    Ранее стоял ТТК (уехал в металлолом вместе с обвязкой) + ЭК.
    Пока насосные группы не будут управляться. Руки + автоматика газового котла.
    В будущем скорей всего будет автоматика на ПЛК.
    На ЭК поставим старую релейную схему: 1 реле на максимальную Т подачи + 2 реле на гистерезис по Т обратки.
  13. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    Ну тогда получается, что циркуляция теплоносителя будет и через ГС, и через ЭК. И пропорции будут неизвестны. Правильно?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @sglagolev, и вы собираетесь дом и баню в резервном варианте электро котлом отапливать? Дороговато будет. Если да, то подключайте электро котел с отдельным насосом непосредственно в коллектор в свободные выходы без трехходового.
  15. sglagolev
    sglagolev
    sglagolev
    А что делать... Будем надеяться, что это будет крайний случай.
    Раньше он ночью по выходным грел (когда ТТК остывал) и в будни поддерживал достаточную температуру от разморозки всего и вся...
    И никаких дополнительных кранов?
    Ну и самое интересное для меня: а чем трехходовый плох?
    Понять очень хочется...
