РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В этом году я поменял центральный кондиционер на более мощный и более экономичный. В связи с чем, на горизонте появилась призрачная надежда осуществить давнюю мечту моей жены по окультуриванию нашего boiler room и по совместительству прачечной. В общем и надо-то было всего-то закончить потолки. А может и не надо...Но желание жены-закон для подчиненных мужа! Вот так это выглядело в Субботу.
Было решено сделать drop ceiling из acoustical tiles. Ну вы знаете, как в офисах, И что бы был доступ к смене фильтра в центральном вентиляторе и прочих коммуникациях. Для этой цели у меня нашлись уголки и прочая арматура для подобной работы.
Сначала по уровню на стену крепится декоративно-несущий уголок по всему периметру будущего потолка. В зоне стиральной машины, ввиду подвешенного над ней центрального вентилятора, потолок получается заниженным. В этом месте от пола до будущего потолка всего 180 см.
Конструкция самого потолка состоит из траков, в которые вставляются промежутичные перемычки, образующие стандартные квадраты 40х40см.В которые были установлены стандартные офисные лампы дневного света.
Поскольку ячейки в подвесном потолке были мной сделаны 40х40 см, а плитка была 40х80 см, то для великих красот пришлось ее резать пополам.
После установки целых плиток, доустанавливаем кусочки траков по периметру стен и дорезаем кусочки плиток.
Вот, получился такой потолок. Жена довольна, а я доволен, что довольна жена. Быстрая конструкция с легким доступом до всех коммуникаций. Чисто и опрятно. И, главное, легко, доступно и недорого. Был поощрен картофельными дерунами и пивом Саппоро.
@Roracotta, здравствуйте. Вопросы не по потолку, а по boiler room и оборудованию в ней и нюансам. 1. Линии слива конденсата от кондиционера и газового котла сделаны с гидрозатвором (судя по фото) - значит ли что они напрямую в канализацию sewer. Если да, то как обновляется/защищается гидрозатвор (конденсат в обоих случаях не круглогодичный) от пересыхания? Какие требования к таким линиям? 2. Регуляторы температуры, стоящие в комнатах (контурах) регулируют только обогрев или обогрев/охлаждение? Как регулируется кондиционер? 3. Подиум под стиральную машину сделали над "бочками" sump pit? Какая конструкция у подиума (утяжеленная ли, прикреплена ли к полу), машинка не прыгает? 4. В фундаменте помнится было отверстие для вентиляции/отвода горячего воздуха сушильной машинки, не пользуетесь? Просто интересно, сушилки нужны или нет, удобно ли, газовые или электрические? 5. Какие требования к перегородке бойлер рума, стенка получается до перекрытия (в данном случае потолок не зашит гипсокартоном), а само перекрытие как? Как этот узел делается?
Все конденсатные линии от бойлера и от кондыционера, входят в трап мойки, которая справа от стиралки. Так, что там всегда есть вода. Системма отопления и системма кондыционирования у меня полностью независимые. В комнатах свои термостаты для отопления и отдельный термостат на кондыционирование. Да, подиум над бочками. По периметру стен набиты доски. На них уложена фанера. Под стенами еще есть несколько подпорок в пол. Отлично себе служит уже 10 лет. Почти во всех канадсих домах есть сушилки. Но моя жена сказала, что ей без надобности. Хотя все под сушилку было приготовлено. Летом жена сушит белье на улице, а зимой на теплых полах. Если котел атмосферник, то вся бойлеррум должна быть обшита 16 мм ГКЛ. У меня на котле принудиловка и эти требования не актуальны.
