1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стеклопакеты большой площади (3.75 кв. м.)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем qxLeha, 07.09.15.
  1. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    Здравствуйте, "встал в тупик" и начинаю подозревать, что все оконные компании пытаются заработать, вместо того, чтобы предложить правильное решение задачи.
    Проект с большой площадью остекления, на первом этаже почти все окна начинаются от пола. Подошла пора заказывать окна, да и погода уже не радует. По проекту есть условия, что все окна должны быть без горизонтальных импостов, вертикальные разделения присутствуют.
    На текущий момент из, примерно, 30 компаний есть только 2 предложения без горизонтального разделения рамы, остальные компании по телефону утверждают, что это возможно, а в коммерческом предложении присылают все полностью разделенное.
    Прошу по возможности помочь мне в части оптимальной формулы для стеклопакетов, учитывая, что размер большой и, как мне кажется, на это нужно уделить особое внимание. Сам пока склоняюсь к формуле: 6i-14Ar-4-14Ar-6i (крайние стекла - закаленные).
    Спецификацию окон прикладываю, самые проблемные позиции: 2, 4, 5, 6, 7.
    P. S. Из опыта, как считаете, Rehau Geneo или Gealan S8000?
  2. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    Забыл добавить...
    Стеклопакет рассматриваем только двухкамерный, т. к. энергосберегающая составляющая играет немаловажную роль. Из текущих предложений:
    - 6i-14Ar-4-14Ar-6i
    - 6i-18Ar-4-18Ar-6i
    - 6i-16Ar-6-16Ar-6i
    Но у компаний затруднения в позиции 2, 3, 7, в связи с ограничениями фурнитуры, правда детали ограничений никто не озвучивает, просто взяли время на общение с техническими специалистами.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Алюминий. Проемы именно под него. Либо пвх через усилители. По стеклопакетам решаемо, но цена остекления будет велика .
  4. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    К высокой цене я уже морально подготовился, а вот технически остался в этой области не подкован. ПВХ через усилители пока никто не предлагал, либо не озвучивали мне. А какую формулу стеклопакета рекомендуете? И на сколько дороже и холоднее будет теплый алюминий?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В личном кабинете сообщение читайте. Без усилителей из пвх делать нельзя. Цена на алюминий может инсульт вызвать .
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Из Geneo можно сделать без проблем, только в некоторых больших створках придется применить технологию вклеивания стеклопакетов. Ну и как выше правильно заметили - использование статических усилителей также будет обязательно необходимо.
    В алюминии конечно вообще никаких проблем бы не было, но ALUTECH ALT W72 (согласно наших норм Rконструкции=0,75м2 °С/Вт, получите из ALUTECH ALT W72 и указанного выше стеклопакета около Rконструкции=0,8 м2 °С/Вт) немного проиграет GENEO по теплотехническим характеристикам (у Geneo с указанным выше стеклопакетом Rконструкции будет около 0,95 °С/Вт), а по стоимости алюминий будет дороже. ALUTECH ALT W72 по теплотехническим характеристикам - это что-то среднее между 3-х и 5-ти камерной ПВХ системой, т. е. лучше 3-х камерной ПВХ системы, но хуже 5-ти камерной ПВХ системы.
    Можно и из алюминия (Reynaers CS104) сделать на уровне теплотехнических характеристик Geneo, но там стоимость будет раза в 2,5 дороже чем ALUTECH ALT W72.
    P. S. Если будете делать с Geneo, то подскажу на каком заводе в Киеве можно будет заказать конструкции. У них все согласно наших норм (армировка толщиной не менее 1,5мм) и рекомендаций от системодателя (армировку тоньше 1,5мм не используют вообще) и где необходимо используют армировку 2мм (оригинальную).
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
  8. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    Сравнивал Rehau с Gealan, прежде всего, потому что на профилях Gealan есть единственное законченное предложение, в котором компания готова сделать всю спецификацию без отклонений, правда на стеклопакетах 6-16-4-16-4i без каленки/триплекса, именно это и смутило в адекватности их инженеров. По Rehau на сегодняшний день обзвонил 37 компаний, на Euro-70 никто вообще не готов браться, говорят, что профиль не выдержит вес стеклопакета, предлагают делать на Geneo.
    Но по Geneo ситуация не лучше, окончательного предложения нет ни одного. Есть предложения с горизонтальными импостами, а по моей спецификации говорят, что не выдержит, или нету такой фурнитуры, или нет таких стеклопакетов. В общем замкнутый круг.
    Если Вам не сложно, то можете просчитать хотя бы одно окно под номером 5 на ALUTECH ALT W72, т. к. я начинаю склонятся в сторону алюминия. За контакт завода/дилера, который сможет сделать такую конструкцию был бы очень благодарен.
    Если возможно, то хотел бы выслушать Ваши рекомендации по поводу оптимального стеклопакета для таких конструкций, сам не до конца понимаю идеальную формулу в моем случае, кто-то говорит, что чем больше расстояние между стеклами, тем лучше, кто-то наоборот.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Пусть такие стеклопакеты себе в сарай ставят. Стеклопакеты нужны безопасные. Да еще и на аргоне сэкономили.
    Используйте стеклопакет следующей формулы:
    6 Clima Guard Premium T ESG – 14 Ar – 6 Float Clear (притупка кромки) – 14 Ar – 44.1 LowE, где
    6 Clima Guard Premium T ESG - наружное стекло толщиной 6мм, прозрачное, закаленное, энергосберегающее (закаливаемая версия стекла)
    6 Float Clear (притупка кромки) - среднее стекло толщиной 6мм, прозрачное, кромки стекла притупить
    44.1 LowE - внутреннее стекло триплекс толщиной 8мм (из двух 4мм стекол), прозрачное, энергосберегающее
    14 Ar - дистанция между стеклами 14мм, заполненная аргоном
    Дистанция 14мм является самой оптимальной для аргона.
    P. S. С такими формулами стеклопакетов (дорогой сегмент) ПВХашники редко работают, практически никогда. Поэтому некоторые даже не знают как его посчитать и где можно заказать.
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    У Вас большие створки имеются, с 5-ти камерного ПВХ (Euro 70) сделать нельзя, только с Geneo и с вклейкой стеклопакетов. А вклейку стеклопакетов не каждый сможет сделать, поэтому мало кто и берется за заказ.
    P. S. В личку написал куда обратиться, посчитаете заказ там, если стоимость не испугает и будете готовы заплатить дороже, посчитаю Вам конструкции из алюминия (ALUTECH ALT W72).
    Цвет профиля у Вас надеюсь белый (без наружной ламинации)? Если цветной (с наружной ламинацией), то стремно даже из Geneo делать, это уже у завода спросите, дадут ли гарантию, да и армировку будут оригинальную использовать точно - ценник может и до алюминия дотянуть.
  11. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    На сколько хуже стеклопакет:
    6 ESG (LowE) - 14 Ar - 4 - 14 Ar - 33.1 LowE
    Или последнее стекло также закаленное, как первое.
    Есть такое предложение от компании Pilkington, именно стеклопакет, т. к. я также обращался к производителям стекла напрямую.
  12. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    К сожалению, наружная ламинация - антрацит (почти черный).
    Но я готов рассматривать вариант отказа от нее, если это станет камнем преткновения.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Среднее стекло 4мм для некоторых больших стеклопакетов будет маловато, хоть оно и среднее. Стоимость сырого стекла 6мм и 4мм по стоимости особо не будет отличаться на фоне дорогостоящих безопасных стекол наружного и внутреннего.
    Триплекс из 3мм стекол стараемся никогда не использовать, он хрупкое очень - при монтаже можно легко разбить. Да и для больших стеклопакетов будет тонковато. Триплекс 3.3.1 равнозначен по прочности стеклу 4мм.
  14. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Это плохо, но Geneo позволяет сделать даже из ламинированного профиля. Но это предельные размеры конструкции (без запаса). Завод может не рискнуть сделать такие конструкции в ламинации, да еще и темного тона.
    P. S. Ценник будет на такие окна из Geneo и в ламинации приличный. Наверно нужно мне в алюминии посчитать Ваш заказ.
  15. qxLeha
    qxLeha
    qxLeha
    А если внутреннее стекло, как и внешнее, делать закаленным? Что дороже: триплекс или закаленное? Закаленное должно быть прочнее с точки зрения сопротивления случайному удару?
