1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Треснули перемычки 2ПБ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Binar, 07.09.15.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Потрескались практически все рядовые перемычки.
    Стены не нагружены, над перемычками максимум метр кладки.
    Трещины заметил только недавно, когда появилдись сказать не могу, работники уехали...
    Но это не исключает загибание монтажных петель кувалдой, в мое отсутствие
    Опирание плит будет на несущие перемычки, рядовые держат только кладку.
    Можно ли оставить в таком виде?
    Выкладываю фотки только тех что устанавливали при мне краном.
    IMG_0021.jpg IMG_0014.jpg IMG_0016.jpg IMG_0017.jpg IMG_0018.jpg IMG_0019.jpg
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Окно
    IMG_0027.jpg IMG_0026.jpg IMG_0024.jpg IMG_0023.jpg IMG_0022.jpg IMG_0022.jpg IMG_0023.jpg IMG_0024.jpg IMG_0026.jpg IMG_0027.jpg
    Хранились вот так
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Сейчас качество стройматериалов вообще очень фиговое. Потому лучше заливать на месте монолитки. И нет проблем. Арматуру видно какая она. цемент бодяжный бывает часто для частников, так просто чуть больше сыпать. Вот так и выходим из ситуации
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ага... я в подвали делал монолитные. Врагу не пожелаю, это если своими силами...
    Но правда танк выдержат...
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А высота правильно выбрана под нагрузку?
    Мне под газобетон D500 ставили пары 120х220 на проемы до 1300
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    лучше брать гостированный материал на заводе ЖБИ
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята, в первом посту звучал вопрос, а не призыв к обсуждению...
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Вообще бетон трескается и ничего, держит.
    Но я бы сносил нафиг и монолитку делал.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Так там и нагрузки то еще нет никакой.
    Стоят наборы из 140 (2ПБ) и 220 (3ПБ) в зависимости от того будет на стену опирание плит или нет.
  10. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Binar, рядовые и несущие перемычки, что вы под этим подразумеваете? на всех фото вижу железобетонные брусковые перемычки, не вижу не одной рядовой. По теме, возможно брак изделий, он новые или бу? Попробуйте сделать маяки из гипса и попригружайте их, если будет ползти трещина демонтируйте, что то с ними не так
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Рядовая - это 2ПБ высотой 140 мм предназначена только для восприятия веса стены над собой.
    Несущие это 3ПБ высотой 220 мм и предназначенные для опирания плит перекрытия.
    На внешних стенах на которые будут опираться плиты снаружи стоят две рядовые, внутри несущая (вторая группа фотографий)
    На вутренних стенах рядовая стоит только одна, между двух несущих
    На стенах на которые не опираются плиты, стоят все три перемычки рядовые. (первая группа фотографий)
    Завод на котором заказывал вроде серьезный. Технолог даже не разрешал вывезти готовые перемычки, пока они не набирут прочность...
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Binar, Рядовая перемычка представляет собой участок обычной сплошной кладки над проемом, выполненной на растворе более высокой марки. Высота такого участка кладки принимается равной 1 / 4 размера перекрываемого проема, но не должна быть менее четырех рядов кладки из кирпича и трех рядов кладки из камней. Под перемычку устраивается временная опалубка. Гостовские ж/б перемычки подразделяют на следующие типы:
    ПБ - брусковые, шириной до 250 мм включительно (черт. 1);
    ПП - плитные, шириной более 250 мм (черт. 2);
    ПГ - Балочные, с чертвертью для опирания или примыкания плит перекрытий (черт. 3);
    ПФ - фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более. Все смонтированы? То, что я предложил возможно осуществить? Если трещина поползет, а нагрузка на расчетную не вышла пишите претензию на завод
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Простите мне мою серость.
    Если терминология настолько важна, то давайте слово "рядовая" просто заменим на слово "ненесущая"
    или вообще оперировать марками 2ПБ и 3ПБ.
    Претензию написать не проблема, вот только на 200 процентов уверен что никто мне их демонтировать и ставить новые не будет, и оплачивать тоже, максимум вернут деньги за товар.
    Какое армирование в перемычках 2ПБ-18?
    Я так понимаю нагрузку они нести будут только 1/4 ширины проема и то наверное только в момент твердения раствора.
    Смонтированы все, в выходные маяки сделаю.
    Нагрузить полностью не получится, в этом году положу плиты, заделаю по торцам и все. Второй этаж в след. сезоне...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну у меня тоже треснули 2ПБ...
    И что переживать?
    Причины? Да чёрт знает...1) плохое качество самой перемычки... 2) при монтаже пока свежие были...3) может бойцы мои резко положили, и куча ещё каких причин.
    Смотрите, динамика есть? Если нет, то наплевать..не несущую перемычку со стены уже готовой из ГБ если вытащить, то скорее всего ничего не измениться...
    Какие там нагрузки?
    Не желает со слоем бетона стоять, пусть теперь стоит в напряжённом состоянии...:aga:
    Зато 3ПБ стоят насмерть...
    Кстати, у меня одна из двух, которые установлены над проёмом, треснула.
    А у вас обе?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Окон и проемов много, где то обе, где то одна, а есть и целые.
    Еще есть мысли что при кладке стен, мои ... работники... могли ходить по этим перемычкам с ведрами раствора...
