Полутора этажный дом 6х8. Что-то не так с окнами
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hydroliz, 07.09.15.
  1. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Здравствуйте!
    Это мой первый проект дачного каркасного дома. Фундамент готов, пора переходить к строительству, но что-то не нравятся мне окна. Проёмы подгонял под стандартные размеры, на первом этаже 135х180 см и 135х120 см (высота, ширина), на втором 135х100 см. Окиньте их сторонним взглядом, может быть подвинуть, уменьшить, увеличить? У меня ума уже не хватает.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окно 135х100 не делайте у меня такие, но у меня без вариантов дом уже тыл построен. Считайте по 10-12 см с каждой стороны съест рама. под стекло останется 80 см. это уже не окно а бойница. При этом оно довольно массивное. делить его по вертикали вообще стекла не остается и проблемно. по горизонтали перекладина получается как раз на уровне глаз.
  3. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Решил увеличить окна в высоту до 150 см, по моему получилось более гармонично. Теперь на первом проём 150х135 и 150х120. На втором всё ещё в раздумьях, пока 135х120. Может быть сделать квадратные?
    Проект дома - 150x135, 150x120, 135x120.jpg Проект дома - 150x135, 150x120, 135x120 2.jpg
    Unogroup, а фото у Вас нет случаем?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Hydroliz, только такое нашел. Осталось с вопросов перед утеплением как выступ обойти. комнату 3,6х3 нормально освещает только когда солнце прямо в окно светит. Хотя у вас стены потоньше, все таки карасик, может чуть получше с освещением будет.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    А в чем разница? Какие тут задействованы гармонии?
    Дверь надо сдвинуть от угла. Хромоногим кажется.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая высота потолков в доме? ИМХО надо оттуда плясать. высота подоконника 70-80 см. высота над окном 20 см вот и считайте. изнутри вы на него гораздо чаще смотреть будите и если оно будет криво изнутри смотреться будет хуже чем на фасаде
  7. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Самый лучший вариант, это расчет по свету на площадь комнат, которые эти окна должны освещать, ну и про гармонию снаружи конечно не забыть. Поищите в сети, есть программы для расчета, ответ станет очевидным. На одной эстетике далеко не уедешь.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @inceptum, они максимум снипоовскую норму, что площадь стекла должна быть не меньше 1/8 площади комнаты считают. Сколько деревьев вокруг и на сколько они затеняют окна они уже не учтут.
  9. inceptum
    inceptum
    inceptum
    Мы здесь видим только схему дома и деревья тоже не учитываем. Просто вопрос зашел больше об эстетике, но в погоне за красотой нельзя забывать о функционале, поэтому и упомянул о рассчетнике.
  10. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    По нормативу я считал - укладываюсь, да и второй свет там будет, т. ч. первый этаж будет освещаться и из окон второго. Что касается размеров, от пола до подоконника 85 см, от потолка до верхнего края проёма - 35 см, высота стен 280 см.
    Выкладываю последний вариант (предвидя вопросы по узким окнам второго этажа - высокие окна не будут открываться (проём 150х90), с другой стороны (120х90) северная сторона (простите за тавтологию). На первом этаже проёмы как в посте №3.
    Ну и чтобы было представление о внутреннем пространстве
  11. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Monterey, на счёт двери Вы правы. Но если её передвинуть пострадает внутреннее полезное пространство, в любом случае будет ещё крыльцо и надеюсь оно исправит ситуацию.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    может просто ее в цвет стены закатать чтобы не так выделялась
  13. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Очень симпатичный дом! мне нравится!
    раскладку в окнах я бы делал на на 4 а на 3
    если раскладка частая возникает эффект решетки
