РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Плита ЗВИ-412 По техпаспорту: 2 обычные конфорки 145мм 1кВт, 2 конфорки 180мм 1,5кВт. Можно ли установить экспресс конфорку с термостатом (с красным кружком в середине) ЭКЧЭ-180 2кВт на плиту? ЭКЧЭ-180 1,5кВт ? Будет ли работать, возможны ли проблемы?
1 Будет. 2 Возможны. Крепление и подключение комфорок, габаритные размеры, должно совпадать. Ток переключателя режима работы должен соответствовать мощности 2квт, иначе быстро сгорит.
Не на всех режимах работают комфорки. на 1,2,3- неработают, а на 4,5,6 работают. Сами комфорки подгорели что ли, или ещё что то. ответь те пожалуйста.
Отключив плиту от сети. 1 Для нескольких комфорок одна неисправность, чаще всего отгорел общий провод для этих режимов работы. Обычно визуально видно где, потемнение изоляции, обгоревшие провода. 2 Переключатели режимов работы. 3 Сами комфорки проверить омметром на обрыв, короткое замыкание внутри. Свертесь со схемой подключения. Бывает косо подключат.
Не пожалейте 1.5у.е. купите стрелочного китайца размером с пачку сигарет, питание 1 пальчиковая батарейка. Ее хватает года на 2. Для 90% квартирных и автомобильных неисправностей его достаточно. Цифровые приборы нужны ну ооооочень редко да к тому же при некоторых обстоятельствах обманывают, есть за ними такой грешок.
Я разбирал сегодня плиту, смотрел провода, клеммы-все вроде цело. подгорелок в соединениях не видно. но из комфорок, насыпался какой то порошок (черно-белый) может камфоркам хана пришла
Сыпаться ничего не должно, скорее всего хана. Омметром точно узнаете, выводы имеют сопротивление небольшое, на корпус не должно звонится.
