Как подключить дополнительный насос в систем отопления на 2 этаж
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksin8, 07.09.15.
  1. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Как подключить дополнительный насос в систему отопления на 2 этаж? Нагрев батарей происходит намного медленнее. Давление и все остальное - нормА. Котел с запасом. Интересует именно схема. Так же непонятно, в котле насос включается как запрограммировано, а второстепенный насос, если его ставить - как будет включаться, чтобы момент нагрева совпадал с включением второго насоса.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А балансировка уже не помогает?
  3. особый
    особый
    особый
    Чтобы лечить болезнь нудно знать ее причины, правила подраздела почитайте. Никаких данных по вашей СО нет.
  4. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Немного не понял вопроса? Балансировка в смысле?
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Гидравлическая балансировка циркуляционных колец (контуров) для обеспечения требуемого расхода теплоносителя.
    Чтобы обсуждать применительно к Вашей ситуации, нужна схема.
  6. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Понятно! в ближайшее время составлю. Какие данные и параметры учитывать?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @aleksin8, рисуем схему, выкладываем фото содеянного, желательно с обвязкой радиаторов (балансировочно-регулировочные вентили), о них кстати ув. @Ovit1, пытается Вас подвести к решению проблемы
    Имхо, котёл у Вас настенный двухконтурный?, если так, второй насос не только не нужен, но вреден в случае переключения котла с отопления на ГВС.
    Тип котла, диаметр/материал разводки/длины контуров/количество/ мощность радиаторов.
  8. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Котел двухконтурный Бакси МаинФюр 24F. Три нитки. Система двухтрубная. Две по первому этажу: 12 метров - 3 биметаллические батареи по 6 секций, 16 метров - 5 биметалл по 6 секций. Второй этаж 30 метров - 4 биметалл по 4 секции. Первый этаж хорошо греет, а второй только первые две батареи нагреваются. Я так предполагаю, что верх нужно делить по две батареи с длинной каждой нитки по 10 метров. Видимо просто не доходит тепло. Сечение труб 25 п/п.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не нужно никого делить, если не нет заплава трубы (косяк при монтаже) отбалансировать ветки второго этажа относительно первого, прижать
    Схема тайна за семью печатями?, на "словах" (на пальцах) долго будем приходить к общему знаменателю.
  10. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
  11. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Спасибо vladimir220912! Для себя все подчерпнул, что нужно. Думаю, что проблема будет решена, так как вся арматура есть в наличии.
    Всем спасибо за помощь! Как переподключу - отпишусь о решении проблемы.
